土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的埋深
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的埋深
发布于:2015-05-22 11:38:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问环刚度为8的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的管道最大埋深?正常情况下可为多少?设计埋深要到8米可以吗?
  • 在水一方oo
    埋深8米,环刚度8明显是不够的,建议更换管材采用Ⅲ级钢筋砼管
    2015-05-22 15:33:22
  • 在水一方oo
    给你一个某管材厂商提供的参数:
    环刚度的选取是由专门公式计算得出的,一般情况在道路下面,按以下标准选取:(管顶覆土厚度用H代替;环刚度用S代替)
    (1) H<0.7米时,S≥12 KN/㎡;(车行道下)
    (2) 0.7米≤H≤4米时,S≥8 KN/㎡;(车行道下)
    (3) 4 <米h≤5米时,s≥10 kn ;(车行道下)
    (4) 5米 (5) H>8米时,要选取更高环刚度的管材,最好采用特殊处理,从管材底部到顶部用混凝土进行浇灌外包。
    2015-05-22 15:32:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
给排水工程双法兰传力接头的安装使用标准
1.双法兰传力接头设计应采用公制,其加工公差应符合国标或国际标准,并能与任何一个生产厂加工的相同规格的传力接头可以进行互换。相同零件具有互换性,外观无欠缺,密封和止水性能符合要求。 2.双法兰传力接头所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对饮用水造成污染的材料。 3.提供的补偿接头应符合GB/T12465-2007《管路补偿接头》标准。 4.提供补偿接头的法兰尺寸应能与相同公称直径的阀门直接连接。膨胀节应能与相同公称直径的钢管直接连接。
