土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气---开心一刻
电气---开心一刻
发布于:2015-05-25 09:25:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
人在紧急关头时,真的能够爆发出难以想象的超人力量。今天我们的车出了车祸,当时车子已在燃烧,甲方还被困在车内,我登时浑身冒出一股不知哪儿来的神力。一连打跑了三个前来救他的消防队员。
设计师夜宿兰若寺,夜有美女飘然临近。设计师惊恐的问:你要做什么?。美女含情脉脉的说:当然是做你现在最想做的事啦。设计师大喜:看不出姑娘这么文静还会画图啊!
结构工程师与电气工程师出差,晚上电气工程师回到宾馆房间,手拿一台苹果本,结构工程师问哪来的?电气工程师说,刚才在楼下,一美女邀请我去她的房间,一进房间她就把衣服脱了,说我要什么都给我,我就把她桌子上的笔记本拿回来了。结构工程师点头说,你做得对,她的衣服你穿着肯定不合适。
女同事晚上下班约我去她家帮她修电脑,进门后她就二话不说开灯后就躺倒在床上,眼前的画面让我惊呆了:都什么年代了,居然还有人用白炽灯泡!
规范还是要看的,万一哪天看懂了呢。
在注册基础考试中:好不容易费劲巴拉计算出答案得196.25,然后看了眼选项:A0、B1、C-1、D10……我操!冷静!镇定!思考!对,因为10跟196.25最接近……所以答案肯定是D!
舌尖体:下班,电气工程师小刘合上电脑,用滚烫的开水为自己泡一碗腾着热气的老坛酸菜方便面。中国的电气工程师更偏爱拉上窗帘,在黑暗中享受这独特的美食。江浙一带的电气工程师口味清淡,他们往往不加料包,由脸颊自然淌下的热泪补充恰当的盐分。他们相信,用这种方式,能够抹平反复修改图纸带来的大部分忧伤。
加班到深夜,精神疲惫的我为了发泄心中的苦闷,冲到空无一人的楼梯间高唱了一句:“在那山的那边海的那边有一群蓝精灵!”忽然,楼下传来一个哀怨的声音:“他们苦B又聪明,他们加班到天明!”
全部回复(7 )
  • co1431050736685
    哈哈,挺搞笑的!
    2015-05-28 09:53:28
  • liay2009
    liay2009 板凳
    开心一下。
    2015-05-27 15:58:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
浅晰低压智能电容器的作用
由于交流电力系统需要电源提供两部分能量,一部分用于做功而被消耗掉,这部分能量被转换成机械能、光能、热能、和化学能,这部分能量被称为有功功率。另一部分能量主要用在变压器、电机等电力输送、用电设备工作时建立交变磁场,这部分我们称之为无功功率。那么,为了能最大效率的利用电能,就需要将尽可能多的电能转化为有功功率。 通常电力系统中存在电动机、变压器等大量感性无功负荷,而这些感性无功负荷需要吸收大量无功功率来建立感应磁场,从而消耗了大量的电能转化为无功功率,使得功率因数下降,线路损耗增加,电压质量下降,设备利用率低。因而,为了尽可能的消除系统内感性无功功率产生的无用损耗,而达到有功功率最大限度出力的效果,必须进行无功补偿。
