土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 浅晰低压智能电容器的作用
浅晰低压智能电容器的作用
发布于:2015-05-25 09:20:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
由于交流电力系统需要电源提供两部分能量,一部分用于做功而被消耗掉,这部分能量被转换成机械能、光能、热能、和化学能,这部分能量被称为有功功率。另一部分能量主要用在变压器、电机等电力输送、用电设备工作时建立交变磁场,这部分我们称之为无功功率。那么,为了能最大效率的利用电能,就需要将尽可能多的电能转化为有功功率。
通常电力系统中存在电动机、变压器等大量感性无功负荷,而这些感性无功负荷需要吸收大量无功功率来建立感应磁场,从而消耗了大量的电能转化为无功功率,使得功率因数下降,线路损耗增加,电压质量下降,设备利用率低。因而,为了尽可能的消除系统内感性无功功率产生的无用损耗,而达到有功功率最大限度出力的效果,必须进行无功补偿。无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的降损节能措施 , 而低压智能电容器就是能够弥补这种缺陷,进行无功补偿的装置,使用低压智能电容器能够有效的增加功率因数,并减少线路损耗,增加电压质量,从而提高了设备利用率。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高压电缆(铜或铝)端子压接技术
大家好,请教一个问题。最近发现各个厂家指定的电缆头施工说明书中端子的压接情况不太一样,有的要求同角度叠加压,有的要求每次转90度交替压接,还有发现压接模具的尺寸也不相同,这样就有点疑虑。想请教大家,这方面有没有相关的标准,压接模具的尺寸有标准规定吗?铜端子和铝端子是否有两种标准?请分享!谢谢!
