土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 勘察报告提供的地基承载力是否可以商量
勘察报告提供的地基承载力是否可以商量
发布于:2015-05-25 09:46:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
勘察报告提供的地基承载力是否可以商量
—— 答 网友 “ 砖头无头硬 ” 的疑问
网友 “ 砖头无头硬 ” 的疑问 :
碰到过这么一个情况 , 详堪报告到手之前 , 地勘单位传过来一个中间资料 , 总工认为承载力低了 , 基础不好做 , 要求地勘提高点。后来地勘提高了 , 这个承载力能商量的? 瀑布汗!
怎么把握其真实性?
Kingckong 的答复:
1 、地基承载力 f ak ( 包括桩的承载力参数 q sa 、 q pa ) ,如果是通过静载试验测定的,则一般能比较准确的反映地基的承载能力,除非是试验选点没有代表性,否则是没有商量的余地。
2 、对一般工程,由于静载试验费用较高,一般勘察报告只能通过地方经验间接推断地基承载力。既然是凭经验,水平有高低,对同样的勘察数据,不同的勘察单位,甚至同一单位中不同的勘察报告编写人都会提出不同的地基承载力建议值。注意这里是 “ 建议值 ” ,需要报告的使用者自己作出必要的判断,必要时确实需要与勘察报告编写人进行沟通商量,楼主说的就是一个例子。
3 、间接推断地基承载力,通常有以下方法:
( 1 )用土的抗剪强度指标 c 、 φ 值代入《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2003 式 5.2.5 ,按静载试验的条件 b =0.5m , d =0 计算出 f ak
( 2 )根据土层的物理力学试验指标(如含水量、液性指数等)查表确定 f ak
( 3 )按原位测试数据(如标贯击数等)查表确定 f ak
4 、上边第( 2 )、( 3 )项可以参考以下文献,部分地方标准也有提供相应的地方经验
( 1 )《简明岩土工程勘察设计手册(上册)》( 林宗元 . 中国建筑工业出版社, 2003 )
( 2 )《岩土工程手册》(中国建筑工业出版社, 1994 )
( 3 )《工程地质手册》(第四版) (中国建筑工业出版社, 2007 )
( 4 )《岩土工程试验监测手册》(林宗元 . 中国建筑工业出版社, 2005 )
5 、在使用勘察报告前,应进行必要的研读和判断,可以参考以下文章:
《浅谈结构工程师对岩土勘察报告的研读与使用》
全部回复(8 )
  • dzh080800
    dzh080800 沙发
    主真是急人之所急的啊。太感谢了
    2017-08-17 12:24:17
  • blessing
    blessing 板凳
    wuguan1983 发表于 2017-7-21 15:32 勘察单位给的数据保守得不能再保守了,很多时候跟基础施工单位串通这个除非是地勘做的时候施工单位就内定了,否则也不大可能吧
    2017-08-15 17:05:15
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
答复“按规范公式手算沉降的困惑”
答复“按规范公式手算沉降的困惑” —— 回复 网友 “zljzlj” 网友“zljzlj”的疑问: 筏板基础平面为矩形,分别按中心点和角点计算,因为中心点平均附加应力系数是角点的 4 倍,所以中心点沉降计算结果是角点的 4 倍。不可理解,请高手指正。 Kingckong的答复:
