土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独基加防水板基础设计(2)(建筑结构.技术通讯2007.7)
发布于:2015-05-25 08:50:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三、构造要求
1.为实现结构设计构想,防水板下应采取设置软垫层(见图1)的相应的结构构造措施,确保防水板不承担或承担最少量的地基反力,软垫层应具有以下两方面的特点:
1)软垫层应具有一定的承载能力,至少应能承担防水板混凝土浇注时的重量及其施工荷载,并确保在混凝土达到设计强度前不致产生过大的压缩变形。
2)软垫层应具有一定的变形能力,避免防水板承担过大的地基反力,以保证防水板的受力状况和设计相符。
2.工程设计中软垫层的做法大致如下:
1)防水板下设置焦渣垫层
在防水板下设置焦渣垫层,利用焦渣垫层所具有的承载力承担防水板及其施工荷载重量,并确保在防水板施工期间不致发生过大的压缩变形,同时,在底板混凝土达到设计强度后,具有恰当的可压缩性。受焦渣材料供应及其价格因素的影响,焦渣垫层的应用正在逐步减少。
2)防水板下设置聚苯板
近年来随着独立柱基加防水板基础应用的普及,聚苯板的应用也相当广泛,由于其来源稳定,施工方便快捷且价格低廉,在工程应用中获得比较满意的技术经济效果。聚苯板应具有一定的强度和弹性模量,以能承担基础底板的自重及施工荷载。
四、结构设计的相关问题
1.软垫层设计中对聚苯板性能的控制问题是关系独立基础加防水板受力合理与否的关键问题。
2.需要说明的是,结构设计中常有忽略防水板的水浮力对独立基础的影响,而只按独立基础基底反力引起的弯矩计算,当地下水位较高时,其基底弯矩设计值偏小,不安全。
3.采用软垫层后对地基承载力的深度修正影响问题。
五、设计建议
1.建议在软垫层设计中,采取控制软垫层强度和变形的结构措施,如根据设计需要提出聚苯板的抗压强度和压缩模量指标(抗压强度一般取压缩量为试件总厚度的10%时的强度值)。
2.软垫层的厚度h可根据地基沉降数值s确定,且应h≥s。
3.在独基加防水板基础中,防水板承担地下水浮力,当地下水位较高(>)时,应考虑防水板承担的水浮力对独立基础弯矩的增大作用,并可采用矢量叠加原理进行简单计算。
4.在独基加防水板基础设计中,应特别注意对独立基础计算埋深的修正。
5.应注意独基加防水板基础与变厚度筏板基础的区别。
6.在独基加防水板基础的设计中,当地下水位不高时,应尽量采用较小厚度的防水板,控制防水板的配筋略大于防水板的构造配筋为宜。
六、特别说明
1.独基加防水板基础暂未列入相关结构设计规范中,上述结构设计的原则和做法均为编者对实际工程的总结和体会,供读者在结构设计中参考。
2.在可不考虑地下水对建筑物影响时,对防潮要求比较高的建筑,常可采用独立基础加防潮板,防潮板的位置(标高)可根据工程具体情况而定:
1)当防潮板的位置在独立基础高度范围内(有利于建筑设置外防潮层,并容易达到满意的防潮效果)时,上述独立基础加防水板设计方法同样适用;
2)当防潮板的位置在地下室地面标高处时,防潮板变成为非结构构件,一般可不考虑其对独立基础的影响,但注意框架柱在防潮层标高处应留有与防潮层相连接的“胡子筋”。
3.结构构件设计应采用抗浮设计水位而不是防水设计水位。
4.关于结构的抗浮设计
1)当抗浮设计水位较高时,结构的抗浮设计往往存在较大的困难,尤其是纯地下车库或地下室层数较多而地上层数很少时,问题更为严重。
2)抗浮设计常用的方法有:
(1)自重平衡法,即:采用回填土、石或混凝土(或重度≥30kN/m3的钢渣混凝土)等手段,来平衡地下水浮力;
(2)抗力平衡法,即:设置抗拔锚杆或抗拔桩,来消除或部分消除地下水浮力对结构的影响;
(3)浮力消除法,即:采取疏、排水措施,使地下水位保持在预定的标高之下,减小或消除地下水对建筑(构筑)物的浮力,从而达到建筑(构筑)物抗浮的目的;
(4)综合设计方法,即:根据工程需要采用上述两种或多种抗浮设计方法,采取综合处理措施,实现建筑(构筑)物的抗浮。
上述设计方法(1)和(2),从工程角度属于“抗”的范畴,能解决大部分工程的抗浮问题,但对地下水浮力很大的工程,投资大,费用高。而设计方法(3)则属于“消”的范畴,处理得当,可以获得比较满意的经济、技术效果。
一般情况下,当地下水位较高,建筑物长期处在地下水浮力作用下时,宜采用自重或抗力平衡法;当地下水位较低,建筑物长期没有地下水浮力作用或水浮力作用的时间很短、概率很小(虽然其有可能在某个时间出现较高的水位)时,宜采用浮力消除法。采用“抗”和“消”相结合的设计方法,对于防水要求不是很高的大面积地下车库等建筑尤为适合。
3)采用浮力消除法的相关问题
(1)地下室底板宜位于弱透水层;
(2)地下室四周及底板下应设置截水盲沟,并在适当位置设置集水井及排水设备;
(3)设置排水盲沟,应具有成熟的地方经验,必要时应进行相关的水工试验。应采取确保盲沟不淤塞的技术措施(如设置砂砾反滤层,铺设土工布等),并加以定期监测和维护,保证排水系统的有效运转。
七、算例分析——某工程柱下独基加防水板基础设计
1.工程实例
1)工程概况
某办公楼,地下1层,地上5层,采用钢筋混凝土框架结构,轴网8m×8m。
2)独立基础加防水板设计
(1)防水板及独立基础的混凝土强度等级均为C30;
(2)防水板下设聚苯板垫层,厚度50mm,强度不低于25;
(3)柱下独立基础如图8,柱下独立基础,混凝土强度等级为C30,受力钢筋采用HRB400级,相应于荷载效应基本组合时,作用在基础顶面的柱底轴向压力值N=6480,基础及其以上填土的平均重度 =20,地下水位高出地下室地面1.8m,基础做法如图8。
图8 独基加防水板基础
2.实例分析
1)独基加防水板基础适合于柱荷载相对不是很大的单层及多层建筑,本工程为5层建筑,适合采用。
2)独基加防水板基础适合于地下水位比较高的带地下室多层及高层建筑。
3)独基加防水板基础的主要计算过程如下:
(1)防水板荷载的计算
防水板及其以上土重标准值
防水板的水浮力标准值
在地下水浮力控制的内力组合时,防水板的荷载设计值为:
(2)防水板传给独立基础的等效荷载计算
①沿独立基础周边均匀分布的等效线荷载设计值按公式(3)计算:
② 沿独立基础边缘均匀分布的线弯矩设计值按公式(4)计算:
, ,查表2,得 ,则
=0.025×18×8×8=28.8
(3)独立基础的其他荷载
①上部结构传给基础的相应于荷载效应基本组合时,作用在基础顶面的柱底轴向压力值N=6480,则作用在基础底面的平均净反力值 =
② 水浮力较小( ≤或无水浮力作用)时,相应于荷载效应基本组合时,独立基础底面的平均净反力值:=
③ 水浮力较大( >)时,用于基础设计的独立基础底面的平均压力设计值:
(4)独立基础沿柱边缘截面的基础底面弯矩设计值计算
水浮力较大( >)时,独立基础的基础底面弯矩分为两部分,一是由防水板抵抗水浮力引起的弯矩,二是由 引起的弯矩 ,即 。
① 按矢量叠加原理计算,=4×54×(2-0.35)+4×28.8=471.6
② 按地基规范公式(8.2.7-4)计算,
=471.6+1329.9=1801.5
(5)独立基础变阶处截面的基础底面弯矩设计值计算
同(3),则 。
=4×54×(2-1.2)+4×28.8=288
=288+389.4=677.4
(6)水浮力较小( ≤或无水浮力作用)时,独立基础柱根截面的基础底面弯矩设计值计算
此时,用于基础设计的独立基础底面的平均压力设计值:
按地基规范公式(8.2.7-4)计算,
= <1801.5
(7)无地下水浮力作用时,独立基础变阶处截面的基础底面弯矩设计值按地基规范公式(8.2.7-4)计算:
= <677.4
(8)独立基础的配筋设计
计算柱边缘截面基础底面的配筋(此处采用近似计算公式):
① 柱边缘截面:
② 基础变阶处截面:
基础底板的最小配筋率为0.15%,即
在基础全宽度4m范围内,配HRB400级钢筋20@180(配筋面积为6982mm2>6541mm2> (可以)
(9)防水板按无梁楼盖设计
已知 , , ,按公式(1)计算,
按表1的分配系数确定各截面的弯矩,计算防水板的配筋,计算结果见表3。
防水板各截面的弯矩及配筋 表3
截面位置
柱下板带
跨中板带
弯矩(kN.m)
配筋
(mm2/m)
弯矩
(kN.m)
配筋(mm2/m)
端跨
边支座截面负弯矩
169.0
522
20.5
63
跨中正弯矩
133.1
411
112.6
348
第一内支座截面负弯矩
256.0
790
87.0
269
内跨
支座截面负弯矩
256.0
790
87.0
269
跨中正弯矩
92.2
285
76.8
237
防水板单位宽度的构造配筋面积,柱下板带底面配HRB400级钢筋直径12@140( >790,可),其余均按构造配筋要求配HRB400级钢筋直径12@200( >可)。
4)独立基础和防水板的配筋可根据基础设计的实际情况,统一考虑,当基础底面和防水板的底面位于同一标高时,可考虑将防水板钢筋通长布置,独立基础下配筋不足部分用短钢筋(附加钢筋)配足,见图9。
图9 独立基础和防水板底面标高相同时的常用配筋做法
5)通过本例分析可以发现,在独基加防水板基础中,独立基础和防水板不一定同时由相同的荷载效应组合起控制作用,如:防水板常按水浮力控制的效应组合设计(当地下水变动幅度较大时,水浮力的荷载分项系数按可变荷载考虑;当地下水变动幅度较小时,水浮力的荷载分项系数按永久荷载考虑),独立基础则按由永久荷载效应控制的组合设计,两者采用不同的荷载效应设计值,而在独立柱基的设计中又离不开防水板传来的荷载,因此,在独基加防水板基础设计中,要严格分清荷载的不同效应组合是有困难的,同时从工程设计角度看也无必要。从工程设计实际出发,采用适当的包络设计方法,其结果相差不大,故可按各自最不利情况计算并简化设计,可按下列要求,实现不同组合内力之间的互换(近似计算):
(1)考虑荷载效应基本组合的内力设计值,可近似取考虑荷载效应标准组合内力设计值的1.3倍;
(2)考虑荷载效应标准组合的内力设计值,可近似取考虑荷载效应基本组合内力设计值的0.8倍;
(3)进行地基承载力验算,若取用上部结构考虑地震作用效应的柱底内力设计值时,应将其除以1.25的系数后,再进行地基反力特征值的验算;
(4)进行地基承载力验算时,若取用上部结构计算的柱底内力设计值时,应将其除以1.30的系数后,再进行地基反力特征值的验算;
(5)基础设计时,可将地震作用的内力乘以0.8后,采用非地震作用的设计计算公式。
6)通过本例计算可以发现,在本例的特定条件下,考虑与不考虑防水板对独立基础内力的影响,其计算弯矩的比值为1801.5/1534.5=1.17(在独基变截面处为677.4/449.3=1.51),即计算结果相差17%(及51%),因此,当地下水位较高时,不考虑防水板对独立基础的影响是不合适的,也是不安全的。
7)本例地基承载力验算过程略。
全部回复(7 )
  • kaway02
    kaway02 沙发
    谢谢分享。。。。。。。。。
    2016-07-19 20:11:19
  • 鹏年wing
    鹏年wing 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-07-19 19:20:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对屋顶停机坪等荷载的思考(建筑结构.技术通讯2006.11)
对“荷载规范”第4.3.2条的理解与应用 (注意:本文上传过程图及符号丢失,请核查原文)一、对规范规定的理解“荷载规范”第4.6.3条规定:直升机在屋面上的荷载,也应乘以动力系数,对具有液压轮胎起落架的直升机可取1.4;其动力荷载只传至楼板和梁。“荷载规范”的上述规定可从以下几方面理解:1.屋面直升机停机坪的荷载应根据直升机总重量按局部荷载考虑;2.根据直升机总重量按局部荷载考虑的荷载效应不低于按等效均布荷载5.0kN/m2的计算结果;
