土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【分享】中央空调清洗保养知识
【分享】中央空调清洗保养知识
发布于:2015-05-25 08:38:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 清洗原因
中央空调是一种高精密度、价格昂贵的设备,危害空调的“第一杀手”是结垢。因为污垢的产生,不仅影响中央空调的制冷效率,而且传会引起垢下腐蚀事故,减少设备的使用寿命,严重的会造成管线和设备腐蚀穿孔现象。根据日本栗田水处理公司提供的资料,生垢02~05MM厚度,换热效率降低33%,中央空调运行电耗平均增加10~15%,因此,对中央空调机组及循环水系统要定期检查,若有污垢产生,应及时进行清洗。
2. 清洗原理及工艺
用无机或有机清洗剂加入到被清洗的设备界面中,对难溶水垢、生物粘泥等进行分散、剥离。同时与化学药剂发生反应,生成络合物离子或水溶性盐一起被带走,从而达到除垢清洗的目的。在清洗药剂中加有相应的铁、铜缓蚀剂,消泡剂等。
清洗工艺:水行(反复)杀菌灭藻排水加入清洗剂动态清洗排液水洗钝化预膜处理排污水洗设备复原完成。
清洗效果达到并超过《化工部工业设备化学清洗质量标准》HG/T2378---92。除垢率≥95%,缓蚀率≥98%,平均腐蚀速度FE/FE≤06MG/CMH,CU/CU≤02MG/CMH
3. 溴化锂制冷机溶液腔清洗技术
对于运转时间较长的溴化锂吸收式机组,由于铁锈及杂质等原因,必须对机组内腔进行清洗,如果不进行清洗,由于机内原有溶液放不干净,污染物没有清除,即使溴化锂溶液进行了再生处理,新溶液灌入机组后也会重新受污染。
清洗工艺方法:分析机组内腔腐蚀污染的严重程度,结合用户设备具体情况,可采用:蒸馏水清洗;溴化锂溶液清洗;化学清洗等。
4. 溴化锂溶液的再生处理技术
使用超微孔膜过滤设备,对溴化锂溶液进行精滤,截流溴化锂溶液中各种有害微料,达到了以往其它方法无法达到的效果,处理后的溶液清澈透明。另外,对清洁溶液进行全面化学分析,对不合格技术指标进行调配,使各项指标达到并超过国家有关标准。
5. 中央空调系统检修技术服务通常包含:
空调器、风机盘管检修服务。
主机:真空阀门、视镜、屏蔽泵、真空泵、传热管(高、低压发生器,吸收、冷凝、蒸发器等),自控元件等的检修服务。
冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、填料、塔体等的检修服务。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    中央空调清洗市场还比较混乱 也刚起步
    2015-05-25 09:17:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【分享】家用空调安装
家用空调安装步骤:1.准备工作在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求:(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动;(2)安装的部位要便于操作、调整与维修;(3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏;(5)外机尽可能安装于背明地方。室内机安装位置应符合以下要来:(1)避免太阳直射在机组上,远离热源;
