1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
2、安规中的3种安全距离:
第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。
3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4MPa~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8MPa~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。
7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为:
(一)城市市区,不少于8m;
(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
(三)村镇居民居住区,不少于12m;
(四)其他地区,不少于15m。
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。
9、公路与石油库安全距离40m。
10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60m、80m、40m、35m、30m。
12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。
13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。
14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。
17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。
18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。
20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。
1人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
看8度抗震区79.85m高的全装配式住宅是怎么建成的本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-24 20:33 编辑 “像造汽车一样盖房子”的梦想,终于能够细化到建设住宅的每一颗小小螺丝钉。5月20号上午10时,北京市乃至全国抗震设防烈度为8度区域中最高的全装配式住宅封顶,让产业化住宅建设创下了新的高度纪录——79.85m。 位于回龙观019地块的住宅及商业金融项目中,2号楼是这次全装配施工的实验点。从外立面看,这栋楼的外观虽然还没有刷漆,但是明显要比其他已经做完结构的楼体要白,这是因为外墙楼板在工厂中就已经装配了外保温层,和纯混凝土现场浇筑的房屋相比,外观确实有些不一样。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
烟雾弥漫
沙发
很详细的资料,谢谢分享。
2015-07-11 13:04:11
富强168
板凳
非常全面,感谢分享,
2015-06-05 10:16:05
加载更多回复 举报
