土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 看8度抗震区79.85m高的全装配式住宅是怎么建成的
发布于:2015-05-24 09:57:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
“像造汽车一样盖房子”的梦想,终于能够细化到建设住宅的每一颗小小螺丝钉。5月20号上午10时,北京市乃至全国抗震设防烈度为8度区域中最高的全装配式住宅封顶,让产业化住宅建设创下了新的高度纪录——79.85m。
位于回龙观019地块的住宅及商业金融项目中,2号楼是这次全装配施工的实验点。从外立面看,这栋楼的外观虽然还没有刷漆,但是明显要比其他已经做完结构的楼体要白,这是因为外墙楼板在工厂中就已经装配了外保温层,和纯混凝土现场浇筑的房屋相比,外观确实有些不一样。
几乎所有前期工程都在工厂里进行,现场只做拼装,不用开槽、不用浇筑太多混凝土,使得这栋楼的建筑垃圾少产生了80%以上。
从2008年万科在北京开始试点住宅产业化施工后,北京一直在艰难而坚定地推广着住宅产业化的进程。按计划,“十二五”期间,北京市将以保障性住房为重点,全面推进住宅产业化,到2015年产业化方式建造的住宅要达到当年开工建筑面积30%以上,累计示范面积超过1500万平方米。第一批产业化住宅中有些只能做外墙板,随后开始做阳台板、室内结构……到现在出现了“全装配”,将现场浇筑、开槽的工程量降到最低。
2号楼和其他建筑刚封顶的施工现场不一样的是,4层楼往下的每一户都装上了大门,再往上走到10多层,每个房间都已经开始进行精装修。虽然外墙还没有涂刷,但是朝阳面的一层,已经在陆续装外窗。
以往的住宅工程都是单线施工,封顶后才能砌隔断、装水电、初装修、精装修等等。而在全装配环节,结构施工到了第3层,另外一组工人就可以进场进行烟道安装;房子还没封顶,楼下的套间就已经完成了精装修,不仅安装了地板、户门,甚至连壁纸都已经贴好了。
像造汽车一样盖房子,能让每层楼的用工人数从42人降低到28人,综合测算节省了33%的用工量,其中混浆工这个工种已经完全不再需要,钢筋工的人数降低了53%。
回龙观万科019地块工程总建筑面积14万平方米,其中2#楼为全装配工业化试点工程。
预制外墙板及插板架子
墙体斜支撑、叠合板独立支撑及圈边龙骨
现场墙体根部注浆孔
板缝钢筋及斜撑地锚螺栓预留预埋
总高80m,六层以下为现浇结构,楼板为叠合板,楼梯及楼梯隔板为预制构件,七层以上主体结构以预制构件拼装为主,PC构件包括:预制内墙板、预制外墙板、预制楼板、预制阳台板、预制楼梯及楼梯间隔墙、预制分户板、预制女儿墙,预制化率达到70%以上,是目前全国在建最高的全装配式住宅。
铝合金模板安装
铝合金模板拆模后效果
该项目现浇墙体采用了铝合金模板,工程目标创北京市结构长城杯金杯、竣工鲁班奖、北京市科技示范工程、建设部绿色施工科技示范工程。
现场楼板叠合板安装
楼梯间隔板拼缝连接
同时针对工程选用集成爬架和外梯跟进方式实现整体工序穿插,提出了N-20的概念,即结构施工至20层,1层达到交用标准。 另外该工程采用铝合金模板及独立支撑体系,具有施工方便快捷、实体质量佳的优点。
全部回复(3 )
  • chuanzi.com
    chuanzi.com 沙发
    确实看不了图片
    2016-06-15 09:08:15
  • chuanzi.com
    chuanzi.com 板凳
    确实看不了图片
    2016-06-15 09:08:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土抹面,压光,拉毛的区别。谁能给详细说下吗?谢谢了
我在工地现场看他们施工现场筏板是这样施工的,但不知道各道工序都叫啥,百度一下也把我搞糊涂了,还请各位前辈给细说一下。一是混凝土浇筑到标高差不多的位置,根据标高用长的木抹子初步刮平。然后等快初凝的时候用(网上所的压光机,也叫收面机压光,这道工序倒地叫收面还是压光啊)这个时候如果压光的时机掌握的好的话表面就有一层比较稀的水泥砂浆(这应该是所谓的提浆吧,并且消除表面的细部裂纹),然后用铁抹子抹平(这道工序又叫啥呢,也叫收面吗,还是抹平),然后就是用那种塑料扫把拉毛了。还有一个就是我们工地拉毛了以后再在混凝土表面覆盖薄膜的话就把把拉毛的效果全破坏了,混凝土队的老板说他们没这样干过。(你们平常是不是拉毛以后就不覆盖薄膜养护了直接用水浇吗?我们现在是直接用木抹子刮平至标高位置,然后拿个滚筒直接覆盖薄膜,我总感觉这是施工队偷工)
