正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
千万不要以为监理和业主也都是傻子。只是很有可能是施工队与业主代表(俗称甲方代表)有暗箱操作,现场监理在认为这个环节不是十分重要的情况下,在工作中业会睁一眼闭一眼,只起到橡皮图章的作用,如果你一旦较真他们两方谁都不会负责任的,背锅的只能是监理。所以,根据经验,施工队是否偷工一看便知。楼主所叙述的施工应该是现浇混凝土表面随打随抹,即:混凝土浇筑完后,振动出浆,用现浇混凝土的浆液直接收面、抹平、压光,然后用长木抹子找平,这个环节学名叫“提浆整平”。提浆整平结束,待混凝土表面收浆,约经过一段时间(与气温、水泥品牌等有关)可开始进行抹面,使用抹光机抹面后,再用木抹多次抹面。抹面后,混凝土表面的水份有所蒸发(在最后一道铁抹抹面结束10~15min后)即可采用拉毛器进行拉毛。拉毛时,要控制槽深(控制在2.5~3.5mm之间),同时在拉毛操作过程中,速度均匀,中间不宜停顿。然后才可以覆盖薄膜。
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
本规程规定了外墙外保温工程施工中防火安全技术工作的管理职责,进场材料及材料堆放的防火技术要求,以及施工过程中的防火技术要求及防火安全验收等内容。 本规程适用于本市行政区域内新建、改建和扩建的民用建筑及既有民用建筑节能改造的外墙外保温工程施工。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
线轴
沙发
2021-03-09 11:23:09
追梦先生
板凳
学习了,好问题
2016-10-22 15:51:22
加载更多千万不要以为监理和业主也都是傻子。只是很有可能是施工队与业主代表(俗称甲方代表)有暗箱操作,现场监理在认为这个环节不是十分重要的情况下,在工作中业会睁一眼闭一眼,只起到橡皮图章的作用,如果你一旦较真他们两方谁都不会负责任的,背锅的只能是监理。所以,根据经验,施工队是否偷工一看便知。楼主所叙述的施工应该是现浇混凝土表面随打随抹,即:混凝土浇筑完后,振动出浆,用现浇混凝土的浆液直接收面、抹平、压光,然后用长木抹子找平,这个环节学名叫“提浆整平”。提浆整平结束,待混凝土表面收浆,约经过一段时间(与气温、水泥品牌等有关)可开始进行抹面,使用抹光机抹面后,再用木抹多次抹面。抹面后,混凝土表面的水份有所蒸发(在最后一道铁抹抹面结束10~15min后)即可采用拉毛器进行拉毛。
