土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问一下这样处理基础合适吗
问一下这样处理基础合适吗
发布于:2015-05-24 09:45:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问一下,框架柱直接扎根于矩形地梁上,地梁下边打桩,插钢筋,可以吗,株距6M,2跨,有朋友做过类似的吗
全部回复(4 )
  • gxyzzh1314
    gxyzzh1314 沙发
    下边这个就是位置图
    2015-05-24 11:23:24
  • gxyzzh1314
    gxyzzh1314 板凳
    wenshendiaolong 发表于 2015-5-24 10:40 1:完全可以这么做,框支都可以做,转换柱子肯定也可以了!2:这种做法成本上升,因为你地梁的截面和配筋噌 …因为建筑四周都基础放不出去,自己家盖房子,本来打算做承台或者是地基梁,都是因为放不出去,只能做偏心条基,感觉不太合适,最后考虑还是按照这个做吧,比较放心,然后柱子柱子之间用连系梁拉起来,
    2015-05-24 11:23:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,梁打断水平钢筋该如何加固
新风开工监督不严致使工人打断梁底部钢筋。建筑为全浇筑框架剪力墙结构,位于23层中的第8层。具体位置如图所示,其中开孔位置左侧为总长度约6.5米的主梁。天花板下高度约25厘米,宽度20厘米。主梁下a部分为长度约3.6米的空心填充墙。图下方的主梁之下是两个宽度均为1.25米左右的门洞。主梁左侧是一个约6米x6米的房间。主梁上没有任何开孔。开孔所在梁天花板下高度为20厘米,宽度为20厘米,左侧搭在主梁上,右侧AB均为剪力墙。应该是次梁吗?梁开孔位置下是宽度80厘米的卫生间门洞,其余部分为空心的填充墙。
