土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,梁打断水平钢筋该如何加固
求助,梁打断水平钢筋该如何加固
发布于:2015-05-24 01:50:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新风开工监督不严致使工人打断梁底部钢筋。
建筑为全浇筑框架剪力墙结构,位于23层中的第8层。
具体位置如图所示,其中开孔位置左侧为总长度约6.5米的主梁。天花板下高度约25厘米,宽度20厘米。主梁下a部分为长度约3.6米的空心填充墙。图下方的主梁之下是两个宽度均为1.25米左右的门洞。主梁左侧是一个约6米x6米的房间。主梁上没有任何开孔。
开孔所在梁天花板下高度为20厘米,宽度为20厘米,左侧搭在主梁上,右侧AB均为剪力墙。应该是次梁吗?梁开孔位置下是宽度80厘米的卫生间门洞,其余部分为空心的填充墙。
A墙上有电梯部件的锚接,C也为剪力墙,上有厨房门和鞋柜门
原本的设计是在开孔梁下的填充墙上挖洞走过梁器,结果工人野蛮施工在梁上直接开了圆孔。直径12厘米,位于梁下缘向上5厘米之上。开孔边缘距离左侧主梁约10厘米。切断的两根水平方向钢筋位于梁下缘向上约8厘米的位置。钢筋直径约1.6厘米。
事情已经发生,追责打算暂且后放,还是想先解决安全问题。想请教一下开洞的梁的主要作用是什么,这样的开洞对于结构的损害程度大致如何,日后的使用中会产生什么样的影响。如果希望进行加固补救的话,应该采用什么样的形式比较合适?
全部回复(5 )
  • 洞房不败之玉女
    这个洞位置开的太好了
    2015-06-03 15:06:03
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 板凳
    采取加固措施可以解决的,楼主不要着急。
    2015-06-03 13:03:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小菜鸟
只想问,分层法计算内力时,屋顶的活荷载怎么取。。。我只是只小菜鸟。求助。。。
