土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 圆钢管混凝土柱与顶层RC梁的连接
圆钢管混凝土柱与顶层RC梁的连接
发布于:2015-05-23 09:58:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
圆钢管混凝土柱与顶层RC梁的连接
1、构造
对圆钢管混凝土柱与中间层RC梁的连接节点,需要钢管贯通节点保持连续,以保证对核心混凝土的套箍作用不被削弱,因而,RC梁的钢筋不能贯通节点,需要采用穿心牛腿、环形牛腿、抗剪环梁等构造来保证梁端弯矩和剪力的有效传递。这些措施都已写入了有关规范和技术手册。
对圆钢管混凝土柱与顶层RC梁的连接节点,相关规范和技术手册并没有设计建议。从工程实际考虑,还是套用中间层的做法似乎没有必要。
标准图集《钢管混凝土结构构造图集》06SG524提出了如下图的构造建议,简化了圆钢管混凝土柱与顶层RC梁节点的设计与施工。其思路是:钢管不贯通顶层节点、在顶层梁底终止,在钢管内加插筋,用常规的钢筋混凝土梁柱节点解决梁端弯矩和剪力的有效传递。
圆钢管混凝土柱与顶层RC梁的连接
2、柱顶插筋的计算
标准图集《钢管混凝土结构构造图集》06SG524没有介绍柱顶插筋的计算方法。个人认为有以下3种方法:
(1)计算模型中设定该柱顶为铰接,按最小构造配筋率配置柱顶插筋。通常认为,柱比梁先出现塑性铰会影响结构的整体安全度,故这种方法仅适合于非重要结构的非敏感部位。
(2)计算模型中设定该柱顶为固接,在构件信息中读取该截面的组合弯矩和轴力,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010附录E计算偏心受压构件配筋,确定所需柱顶插筋。
(3)按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010附录E计算所需柱顶插筋,通常很繁琐。顶层柱顶截面通常是弯矩较大,而轴力很小的大偏心受压,偏于安全按纯弯构件验算也是可以的,即计算模型中设定该柱顶为固接,在构件信息中仅读取该截面的组合弯矩,按“混凝土圆形截面受弯承载力简化计算方法”确定所需柱顶插筋。
3、工程实例
下图为某工程按方法(3)设计的圆钢管混凝土柱与顶层RC梁连接大样。
圆钢管混凝土柱与顶层RC梁的连接
相关阅读:“混凝土圆形截面受弯承载力简化计算方法”
注:1、摘自《广州地区建筑基坑支护技术规定》GJB02-98的第6.2节和附录D。
2、《广州地区建筑基坑支护技术规定》GJB02-98是按89版国标编制的,其公式中fcm(混凝土弯曲抗压强度设计值)应按现行规范改为fc(混凝土轴心抗压强度设计值)。
圆钢管混凝土柱与顶层RC梁的连接
  • 无间道
    无间道 沙发
    是好资料,值得收藏。
    2015-05-24 07:54:24
  • 清水村民
    清水村民 板凳
    好东西,正等着用呢,哈哈
    2015-05-24 06:21:24
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
上下土层模量接近时如何进行下卧层验算
基础规范下卧层验算时,筏板基础宽度20米,好土层厚度5米,上下土层压缩模量接近,比值接近1.0,远小于3,z/b小于0.25,则括散角为0度,也就是无法扩散,下卧层验算很难通过,怎么理解呢?fak分别为400,150,差别很大,Es却是13,10差别不大,5米厚较好土层,上部30层楼好难算过下卧层。 答复:1. “上下土层压缩模量接近,比值接近1.0”,这种情况下,下面的土层承载力应该与上层相差不远,再考虑深宽修正,还有验算下卧层的必要吗?
