土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 上下土层模量接近时如何进行下卧层验算
上下土层模量接近时如何进行下卧层验算
发布于:2015-05-22 19:45:22 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
基础规范下卧层验算时,筏板基础宽度20米,好土层厚度5米,上下土层压缩模量接近,比值接近1.0,远小于3,z/b小于0.25,则括散角为0度,也就是无法扩散,下卧层验算很难通过,怎么理解呢?
fak分别为400,150,差别很大,Es却是13,10差别不大,5米厚较好土层,上部30层楼好难算过下卧层。
答复:
1. “上下土层压缩模量接近,比值接近1.0”,这种情况下,下面的土层承载力应该与上层相差不远,再考虑深宽修正,还有验算下卧层的必要吗?
2. 需要对勘察报告的参数进行必要的研读判断。方便的话请提供工程地点、那2层土的命名、土工试验结果(孔隙率,含水量,液性指数,塑性指数等)以及原位测试(如标贯击数)等,以便参考经验数据判断岩土参数是否合理。
3. 撇开勘察提供的fak是否正确不谈,因为上下层模量基本相等,可看成匀质土,可以直接用压力系数计算;规范的扩散角是双层地基理论计算的近似方法,需要满足制压缩模量比的条件;下面的截图是《岩土工程勘察与设计》(高大钊,交通出版社,2010)的相关解释,供参考。
4.规范扩散角近似计算方法的背景资料见《地基基础的设计与计算》(相当于74版地基规范条文说明,黄熙龄,建工出版社,1981)P93-95。具体到你的工程,如果勘察提供的参数没有问题的话,基础底面积将由软弱下卧层控制。
上下土层模量接近时如何进行下卧层验算
上下土层模量接近时如何进行下卧层验算
P/S:其他网友意见
@推土机002:
筏板软弱层验公式一直存在这个问题,一般承载力相差的小点就不验算了,但400和150确实相差太大。建议找勘察单位核实并要他出基础建议;必要时可做深层载荷板试验。
@魏利金sunlay三磊设计:
建议与地勘单位共同确认一下这个土层
更多免费内部资料,武汉老庄历次公开课,视频答疑,免费课程下载地址请点击‘阅读原文'字样!
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
混凝土加强带和后浇带的异同
混凝土加强带和后浇带的异同2015-05-11 武汉老庄结构院 武汉老庄结构院1.后浇带后浇带的施工工艺是在带两侧先浇筑混凝土,待两侧混凝土浇筑40~60d后采用比两侧强度高一级的混凝土进行带内浇筑来减少大体积或者超长结构混凝土裂缝产生的方法。2.关于膨胀加强带,膨胀加强带的种类有三种,分别是连续式膨胀加强带,间歇式膨胀加强带和后浇式膨胀加强带。其中在墙体结构小于等于60M时候采用连续式浇筑,板体结构小于等于60M,和大于60小于120且厚度小于1.5M时候采用连续式,其余情况采用后浇式或者间歇式。
