土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 版主您好此贴可删
版主您好此贴可删
发布于:2015-05-22 19:46:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此帖可删,麻烦版主操作一下谢谢
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈钢筋放样方法
悉心总结一下,钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法,不会使用电脑翻样者,只能会应用最简单的前3种方法,那是最原始的也是最基本的翻样方法,当应用电脑电算翻样时,所有这8种方法都可以灵活运用,举一反三,但一定要功底深厚。一、单筋法无论手算和电算,都能用得上单筋法,又叫单根录入法,这是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格。计算时,只要有了结构图纸,再有一支笔,一张纸、一个计算器或手机(当计算器用)就行了。单筋法的优点是,简单、灵活、方便、快捷,适用于数 量很少而且构造简单的构件,如独立或条形基础、过梁,简支梁,小面积建筑物的圈梁、雨蓬、阳台、单层排柱,构造柱、相同进深且又相等开间的板,直板式楼梯等等,这些构件数量少,构造单一,用手算,轻而易举的几笔就算完了,如果用电算,反而还倒显得罗嗦麻烦 了。所以电算也不是任何情况都适用,人们常说的杀鸡焉用宰牛刀,形容小型工程不用电算,比喻得恰如其分。
