土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈钢筋放样方法
浅谈钢筋放样方法
发布于:2015-05-22 16:41:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悉心总结一下,钢筋翻样发展到现在, 已经形成8种操作方法 ,不会使用电脑翻样者,只能会应用最简单的前3种方法,那是最原始的也是最基本的翻样方法,当应用电脑电算翻样时,所有这8种方法都可以灵活运用,举一反三,但一定要功底深厚。
一、单筋法
无论手算和电算,都能用得上单筋法,又叫单根录入法,这是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格。计算时,只要有了结构图纸,再有一支笔,一张纸、一个计算器或手机(当计算器用)就行了。单筋法的优点是,简单、灵活、方便、快捷,适用于数 量很少而且构造简单的构件,如独立或条形基础、过梁,简支梁,小面积建筑物的圈梁、雨蓬、阳台、单层排柱,构造柱、相同进深且又相等开间的板,直板式楼梯等等,这些构件数量少,构造单一,用手算,轻而易举的几笔就算完了,如果用电算,反而还倒显得罗嗦麻烦 了。所以电算也不是任何情况都适用,人们常说的杀鸡焉用宰牛刀,形容小型工程不用电算,比喻得恰如其分。
单筋法用电算,其实不比手算快,只能满足一些人的猎奇心理,看看电脑是否也有和人一样的本事,而且文字数字打印出来比手写的工整美观,就这一点点的**力,也能使单筋录入法的所谓翻样软件卖上几百元,这让行家看来简直就是在虎人,拿人二五眼,靠吹牛兜售所 谓的翻样产品来赚钱。
电算的单筋录入法,在编程时,把各种钢筋的形状,尺寸注写位置全已考虑周全,使用人员只要在格子里面点击激活单根钢筋加上尺寸数字,下料长度和结算汇总是自动完成的,其实质,还是以造价和预算求出总量为目的,于翻样而言沾点边也不多,这种翻样软件纯属滥竽 充数。
单筋法靠的是翻样基本功,包括 平法基本功,识图算料其本功,钢筋施工专业基本功 ,这几样缺一不可,凡涉及到翻样的知识必须完全掌握,如各种参数系数,各种构件,各种配筋情况,全要了如指掌,方能胜任。翻样八法中,无论哪一种,都要在单筋法之上发展壮大起来 ,历练成熟起来。
二、放样法
放样法,不管手算和电算,都能用得上,我收过一个徒弟,问他吊筋的斜长如何计算,他说我算不好,但是在制做时,我能做得非常漂亮,我把图形画在地板上,实际量尺下料就行了,我说你这是放实样。此例就是典型的手算放样法。放样法有放大样,放小样,放实样之分,手算时在草纸上放小样,在平地或者木板上放实样,实际量取放样数值,直接应用,只要会减延伸率,是再准确不过的方法。放样法,只能应用在异形复杂的钢筋计算上,特别是斜边形、三角形或圆形的钢筋,还有缩尺配筋,为了核实手算结果的准确性,放实样是最佳选择。
  • co1434461306917
    楼主继续啊,没了?
    2015-07-19 11:18:19
  • lin0990
    lin0990 板凳
    多谢楼主的无私奉献!
    2015-05-24 21:01:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分享复杂高层设计思路的期刊
分享复杂高层设计思路的期刊
