MIDAS
返回版块5.84 万条内容 · 317 人订阅
《MIDAS/Gen应用实例教程及疑难解答》-3.6-压力荷载压力荷载可以按均匀分布或线性分布输入,Midas/Gen软件将自动将其转换为等效节点力。板单元和平面应变单元的压力荷载可以以全局坐标系或单元局部坐标系为基准输入,也可以按指定方向输入。当作用在面上时,荷载方向与给定坐标系的某一轴一致;当作用在边上时,荷载方向垂直于边(平面内方向)。荷载作用方向由外向边为正(+),反之为负(-)。作用在边上的荷载按线荷载输入。作用在平面应变和轴对称单元的压力荷载方向垂直与单元的边缘(平面内方向)。荷载作用方向由外向边为正(+),反之为负(-)。作用在边上的荷载按线荷载输入。实体单元的压力荷载方向垂直于表面。荷载作用由外指向单元表面时为正方向(+),反之为负(-)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
