土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 《MIDAS/Gen应用实例教程及疑难解答》-3.6-压力荷载
发布于:2015-05-22 16:45:22 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
压力荷载可以按均匀分布或线性分布输入,Midas/Gen软件将自动将其转换为等效节点力。板单元和平面应变单元的压力荷载可以以全局坐标系或单元局部坐标系为基准输入,也可以按指定方向输入。当作用在面上时,荷载方向与给定坐标系的某一轴一致;当作用在边上时,荷载方向垂直于边(平面内方向)。荷载作用方向由外向边为正(+),反之为负(-)。作用在边上的荷载按线荷载输入。作用在平面应变和轴对称单元的压力荷载方向垂直与单元的边缘(平面内方向)。荷载作用方向由外向边为正(+),反之为负(-)。作用在边上的荷载按线荷载输入。实体单元的压力荷载方向垂直于表面。荷载作用由外指向单元表面时为正方向(+),反之为负(-)。
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
某少墙框架结构方案比较
本工程为某五星级酒店的餐饮楼。建筑面积:20290 平方米,建筑层数:地下一层,地上二层,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如图 1 所示。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为 50 年。抗震设防类别为丙类。拟建场地所处地区的抗震设防烈度为 7 度,设计基本加速度为 0.1g,设计地震分组为第三组,场地类别为Ⅱ类。
