土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土建重点八个方面的计算范围、公式、难点及注意事项1
发布于:2015-05-22 16:21:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土建工程工程量的计算是工程审计的重点 ,重点分类为墙体、门窗、过梁、阳台、挑檐、雨蓬、柱子、梁等八个方面,这里详细汇集这八个方面的计算范围、公式、难点及注意事项,对造价入门有一定的帮助;
一、墙体计算方法
、墙体工程量:砖基础与墙身的划分 , 以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身 ; 如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。
( 1 )墙体体积:砼墙;砖墙。( 2 )砼墙模板( 3 )、砼墙高度超过 3.6m 增价;( 4 )、内外脚手架
、墙体工程量计算方法
⑴墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等。
①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积 0.3m2 以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。
a
墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。
b
墙高度:
i
外墙:斜 ( 坡 ) 屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加 200mm ;无天棚者算至屋架下弦底另加 300mm ,出檐宽度超过 600mm 时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。
ii
内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加 100mm ;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。
iii
女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面 ( 如有混凝土压顶时算至压顶下表面 ) 。
iv
内、外山墙:按其平均高度计算。
v
围墙:高度算至压顶下表面 ( 如有混凝土压顶时算至压顶下表面 ) 围墙柱并入围墙体积内。
②现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积 0.3m2 以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
窗上的墙体开孔,孔内有裂缝
房子是26楼的6楼, 以前的房东在卫生间的窗户开了通风孔, 打断了一根竖直的钢筋应该, 然后发现孔内出现贯穿整个孔的裂缝, 请教各老师这样的缝有问题么? 洞的位置就在建筑图红色的窗的上部
