土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 窗上的墙体开孔,孔内有裂缝
窗上的墙体开孔,孔内有裂缝
发布于:2015-05-22 15:08:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子是26楼的6楼, 以前的房东在卫生间的窗户开了通风孔, 打断了一根竖直的钢筋应该, 然后发现孔内出现贯穿整个孔的裂缝, 请教各老师这样的缝有问题么? 洞的位置就在建筑图红色的窗的上部
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    一般是没有问题的,不至于那么弱的
    2015-05-24 14:33:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑混凝土浇筑收尾问题
采用地泵浇筑高层混凝土,最后收尾冲洗泵管,水泥浆及部分混凝土跑到外架上,造成外架脏乱。采取办法:制作2方左右的水箱存放,然后用塔吊吊下来。还有没有更好的办法?
