土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 透水混凝土的效果就是不一样
透水混凝土的效果就是不一样
发布于:2015-05-22 14:32:22 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一场不大的阵雨过后,很多地方出现少量积水,路人不仅要避开过往车辆溅起的污水,还要留神脚下碎旧砖块松动溅了一身泥水。路面积水,湿了裤腿,路面还滑,容易摔跤。沥青铺马路和水泥硬化 路面导致的排水不畅,是积水的重要原因。北京城区许多地方每逢下雨,都是积水。在今年遇到60年一遇的暴雨之后,暴雨更引起了人们的恐慌。每逢下雨,柏油沥青路面,不能下渗,地表雨水形成大的径流,行人要淌水,流入下水管道,造成了下水道的排水压力。
其实,这很好解决,那就是使用透水混凝土 。透水混凝土可以使雨水可以迅速渗入地下,减少了下水管道排水的压力,还涵养了水源,有效补充了地下水,促进了周围植物的正常生长。传统的透水砖也能透水,但是相比透水混凝土,透水砖寿命太短了,透水砖强度不够,经过车辆之后,路面就经常损坏,坑坑洼洼,经常需要维护。由于一般的透水砖下的砂、石透水垫层有孔隙,这些地方日积月累吸附和沉淀灰尘等,可能导致堵塞,使透水率衰减,甚至完全丧失透水能力。一般情况下,北京的透水砖效果只有前3个月最好,之后效果就会逐渐减弱。
另外,北方地区冬季室外温度比较低,雨雪渗入透水的孔隙后会产生反复冻融循环 ,导致冻胀破坏,加上透水砖的密度及抗压强度比普通硬化路面地砖低,其冻裂破坏会更严重。透水砖本身硬度就不如普通路面砖高。有些厂家的透水砖铺装3年后,甚至会出现掉皮儿现象,整个路面仿佛一张“麻子脸”,非常不美观。
城市的路面,使用了透水混凝土 ,彩色的透水混凝土颜色搭配,还可以组成美丽的图案,形成漂亮的景观价值。透水混凝土的优点:
1.当集中降水时能减轻城市排水设施的负担,防止河流泛滥和谁提污染。
2.能使雨水迅速渗入地下,还原地下水,保持土壤湿度。
3.防止路面积积水,夜间不反光,增加路面安全性和通行舒适性。
4.调节城市空间的温度和湿度,改善城市热循环,缓解热岛效应。
5.大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪声,创造舒适的交通环境。
6.大量的空隙能吸附城市污染物(如粉尘),减少扬尘污染。
7.易于维护,空隙不会破损,不易堵车。
8.可以根据需要设计图案,充分与周围环境结合。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
温室大棚机械悬臂的走动式卷帘技术
温室大棚机械悬臂走动式卷帘技术是利用悬臂走动式卷帘机对温室大棚保温覆盖物(草帘、保温被等)进行自动卷放的一项技术,我省常用的卷帘机为悬臂走动式卷帘机。一、悬臂走动式卷帘机简介悬臂走动式卷帘机一般由底座、支臂、摆臂、三相或单相电动机、减速机、卷帘轴及电机座组成,一般都用单相电动机,功率1.1~2.2千瓦,适合棚长60~120米。二、技术操作要点1.安装安装前,应认真阅读《产品使用说明书》,安装步骤为:在棚中间固定主机→安放支架→卷杆连接→草帘铺盖并固定在下部卷轴上。
