土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 温室大棚机械悬臂的走动式卷帘技术
温室大棚机械悬臂的走动式卷帘技术
发布于:2015-05-22 14:37:22 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
温室大棚机械悬臂走动式卷帘技术是利用悬臂走动式卷帘机对温室大棚保温覆盖物(草帘、保温被等)进行自动卷放的一项技术,我省常用的卷帘机为悬臂走动式卷帘机。 一、悬臂走动式卷帘机简介
悬臂走动式卷帘机一般由底座、支臂、摆臂、三相或单相电动机、减速机、卷帘轴及电机座组成,一般都用单相电动机,功率1.1~2.2千瓦,适合棚长60~120米。
二、技术操作要点
1.安装
安装前,应认真阅读《产品使用说明书》,安装步骤为:在棚中间固定主机→安放支架→卷杆连接→草帘铺盖并固定在下部卷轴上。
固定主机焊接主机的各联结活动节、法兰盘、卷轴;将主机与电机联接;主机输出端靠向大棚方向,电机端指向棚外;联结好后放在大棚的中间。
安放支架在棚前正中,距棚1.5米-2米处挖坑埋设地桩,连接支撑架,以活结和销轴连接支撑杆,立起并连接地桩。
卷杆连接将臂杆分别用高强度螺栓锁定于主机两端输出联轴器上,将卷轴与管轴、管套接式联结起来。
草帘(保温被)铺放将草帘(保温被)垂直的平铺在大棚上,草帘(保温被)下端与卷轴捆扎成一体。
2.调试
安装结束后,要进行一次全面检查,主机、支撑杆等安全可靠后方可进行调试。送电运行,约上卷2米,使草帘(保温被)滚实后将机器退回到初始位。调节卷帘绳长短、松紧至最佳工作状态,达到作业要求后可交付使用。
3.操作
(1)卷帘作业。启动调节控制开关至卷帘档,观察卷帘作业工作情况,卷帘至棚顶约30厘米时停机,切断电源。
(2)放帘作业。启动调节控制开关至放帘档,配合使用刹车装置,控制平稳放帘至底部约30厘米时停机,切断电源。
4.维护保养
(1)作业期保养。首次使用前先往机体内注入机油1.5~2.0公斤,以后每年更换一次,卷帘机作业前和使用期间,检查供电线路控制开关、线路老化。开关是否漏电,及时维修或更换。
(2)非作业期保养及存放。对机械进行一次全面维护保养,然后在干燥通风的环境下存放备用。
三、安全注意事项
1.选购时应选择通过农机推广鉴定的产品。
2.卷帘机应由专业人员安装调试,并由技术人员按使用说明书调试正常后方可操作使用。使用人必须接受培训。
3.确定电动卷帘机型号,务必留有荷载余量,才能保证卷帘机使用寿命长,安全有保障。
4.草帘或保温被的底部(即和卷帘轴联接的地方)不能过湿,过湿使草帘(保温被)过重,卷起困难。在使用中最好用塑料布将草帘(保温被)盖上,避免雨雪淋湿草帘(保温被),也便于清雪。
5.开机前注意检查周围,尤其是拱棚草帘(保温被)上有无人或其它杂物,必须将固定镇压保温覆盖物的物品移开,卷放帘过程中温室上面和支撑架下严禁站人,以免对人伤害或者对卷帘机造成损坏。
6.卷帘机必须设置断电闸刀和换向开关,操作完毕须用断电刀将电源切断,以防止换向开关出现异常变动或故障,以免非正常运转造成损失。
7.设备出现故障应及时联系生产厂家或售后服务人员进行故障排除,不可自行处理。
  • fanghuocailiao
    感谢楼主的分享
    2015-07-16 10:11:16
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
透水道路为生态园林城市铺就阳光之路
一个城市的发展是一个漫长的过程,因此一个城市要建设成一个生态园林城市将是一个更加漫长的过程。因此要建设生态园林城市首先要了解城市化的进程,及其与环境的关系。    在工业革命以前,城市只是一个渺小的单位,它仅仅作为一个人的居住地存在。这时候农业是主要的经济模式。人对环境的破坏有限,毕竟良好的环境有利于提高作物的生产力。按照福拉斯蒂埃的划分,此时正处于人类农业文明时期,然后才进入工业文明时期,最后到现在的第三产业文明时期。
