土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【讨论】无塔供水设备的运用及养护
【讨论】无塔供水设备的运用及养护
发布于:2015-05-22 14:28:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无塔供水设备杰出优点是,不需缔造水塔,出资小、占地少,选用水气主动进行调理、主动工作、节能与自来水无塔供水主动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看守。下面让我们介绍一下无塔供水设备的运用及养护。
  选定场所后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体的支承座。待基座初凝后,在吊装罐体并整体放稳,随后装置附件,接通电源。
  在试车前,应先封闭供水阀,查看各密封阀的具体状况,不允许有走漏一些表象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵主动中止。翻开供水阀,即可正常供水、如需守时供水,可把挑选开关扳到手动方位。
  无塔供水设备的压力罐体应常常查看,定时养护并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水表象,应及时紧固法兰螺丝或替换石棉根,查看机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。
无塔供水压力罐体如发现漆皮掉落,应及时涂漆养护,以延伸运用寿命。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【资料】管道交叉冲突解决方法
管道交叉冲突主要是新建或改造的排水管道之间的冲突、排水管道与其它现状市政管道之间的冲突。而排水管之间的冲突主要表现在雨水主管和污水主管的冲突、污水管和雨水管接户管的冲突、雨水管和污水管接户管的冲突。  由于对原有管道进行迁移的费用和影响远比新建管道要大,除非在迫不得已的情况下,一般都不会考虑对原有管道的迁移,只能根据规范">规范和现场情况如施工条件、管道的埋设高程、过水断面等,因地制宜地采用工程措施,灵活处理管道交叉冲突。
