土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【资料】管道交叉冲突解决方法
【资料】管道交叉冲突解决方法
发布于:2015-05-22 14:39:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
管道交叉冲突主要是新建或改造的排水管道之间的冲突、排水管道与其它现状市政管道之间的冲突。而排水管之间的冲突主要表现在雨水主管和污水主管的冲突、污水管和雨水管接户管的冲突、雨水管和污水管接户管的冲突。
  由于对原有管道进行迁移的费用和影响远比新建管道要大,除非在迫不得已的情况下,一般都不会考虑对原有管道的迁移,只能根据规范">规范和现场情况如施工条件、管道的埋设高程、过水断面等,因地制宜地采用工程措施,灵活处理管道交叉冲突。
  新建排水管道与其它管之间的冲突处理方法排水管道与现状硬质管道的管径相差较大,且均不允许改变管道的埋设高程的情况,可以采用在两种管道相交处增设检查井,将较小管径的硬质管道从检查井中架空穿过。
  排水管道与现状市政管道的管径相差不大,且两者的管道中心线高程也较为接近的情况,宜采用倒虹管方法来处理。
  排水管道埋设在下,冲突位置位于排水管道中心线之上,现状管道管底之下的情况,可通过改变水断面的方法解决。
  其它,可应用包管处理,管材选择等方式灵活根据需求处理。
  • 老西方
    老西方 沙发
    楼主 顶你 太有用了 哈哈
    2015-05-25 11:08:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【资料】建筑给排水设计规范中易错问题汇总
  一、给水部分:    1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。    2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。    3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。    附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会产生虹吸倒流,上述限制可不设置。
