土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【专家答疑】关于浴室供水问题
【专家答疑】关于浴室供水问题
发布于:2015-05-22 13:13:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
吕老师,我是新手,做个商业楼,3层是浴室,排水能用排水沟吗?还有浴室里面能上喷淋吗?还有就是浴室的热水供给,设计时建议采取什么方式?第一次做浴室,谢谢。。,
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【分享】无塔供水器常见故障及解决方法
无塔供水器都可以设置压力的大小,有上下限范围。当压力达到最大值的时候的时候,表示罐子里的水已打满,水泵自动就停止了;压力在最小值的时候,也就是说罐子里该注入新水了,水泵启动,往罐子里打水。但是有的时候超上限了设备还不停,说明可能是压力表损坏了或者是有关线路、继电器损坏。 如果是压力表的问题就要修理更换压力表,如果是线路或继电器的问题就要检查、修理、更换某些部件。当设备超下限不启动的时候有3点原因:
