土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 新植柑桔老是不长,怎么办?
新植柑桔老是不长,怎么办?
发布于:2015-05-22 14:39:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
“我的柑桔苗种下去半年了,还是原地踏步,有些甚至枯死了。”近日,南宁市青秀区刘圩镇的玉老板亲自上门,寻求宇花灵科技团队的帮助。为调查清楚原因,宇花灵技术团队亲自驾车上门指导,一探究竟。
据悉,玉老板今年种植了30亩共2000株马水桔,今年3月份种下去,苗迟迟没有抽芽,玉老板以为是刚种下去苗还处于适应阶段,没怎么在意。但种后5个月,2000株苗长起来的只有不到100株苗,大部分苗还是原地踏步,丝毫没有生长的动向,有些还逐渐出现了黄化、干枯死苗的状况。随后,玉老板便根施了复合肥,可一个月后苗还是老样子,摸不清头脑的玉老板只好来请宇花灵团队帮忙。
到底是什么原因导致新植柑桔苗久久不出梢甚至黄化枯死?宇花灵科技团队仔细观察了整片柑桔种植园后,挖起一株叶片大部分脱落的桔苗查看根系生长情况,发现植株根系已经完全烂死,随后技术人员又在旁边挖开一株叶片黄化严重的植株根部,须根较少,伸长短。经过仔细观察,宇花灵创始人阮经宙说:“这个完全是水肥管理问题,跟土地和种苗都没有关系的。”
据玉老板介绍说,他把甘蔗改种为柑桔,可是他对柑桔种植技术一概不懂,在选苗时,玉老板听信了卖苗老板的话,“种下去一两年都不用管理,植株便会长起来” 。就这样,种苗种下去后玉老板一直没有根施基肥,最近一次施肥还是一个月前撒了些复合肥。发现此问题后,阮经宙立即强调说:“不管是什么作物移栽,种植后一定要先以促进其根系生长为主,只有根系生长好了,才能吸收充足的养分供树体生长。况且,这片地呈现坡度,不利于水肥的积蓄,更应该加强水肥管理。”
对于一些半干枯半黄化的苗,阮经宙还提出了针对性的措施:“像这种苗,应该修剪掉干枯的部分,然后全园使用宇花灵1号500毫升加上一斤的尿素兑水500斤进行根淋,一个月淋2—3次,树很快就恢复生长了。”据了解,宇花灵1号根淋新植和苗期作物,能促进其根系横向深向的生长,抽叶后喷施能促进其枝梢生长,提高其光合作用,多次使用能较快的培养树势,提高作物抗性。在崇左、桂林一带,不少种植户在柑桔苗期上使用均取得很好的反响。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林苗木协调比例
调节园林苗木的生长势,园林苗木在生长过程中因环境不同,生长情况各异。生长在片林中的苗木,由于接受上方 光照,因此向高处生长,使主秆高大,侧枝短小,树冠瘦长;相反孤植苗木,同样树龄同一种树 木,则树冠庞大,主干相对低矮。但修剪量不能过大,防止削弱生长势。具体是“促”还是“抑”要因苗木种类而异,要 因修剪方法、修剪时期、株龄等而异,既可促使衰弱部分壮起来,也可使过旺部分弱下去。 对于有潜伏芽、寿命长的衰老植株应当进行适当重剪,结合施肥、浇水可使之更新复壮。但在园林绿地中种植的花木,很多生存空间有限,如生长在建 筑物旁、假山或池畔的,为了与环境相协调,可用人工修剪来控制植株的高度和体量。由于枝条位置各异,枝条生长有强有弱,往往造成偏冠,极 易倒伏。因此要及早修剪,改变强枝先端方向,开张角度,使强枝处于平缓状态,以减弱生长或 去强留弱。当然植 物在地上部分的长势还受根系在土壤中吸收水分、养分多少的影响,如种植在屋顶和平台上的 苗木,土层浅,养分、水分和空间都不足,可以剪掉地上部分不必要的枝条,控制体量,保证植株 正常生长。通过修剪可以促进局部生长。
