土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林苗木协调比例
园林苗木协调比例
发布于:2015-05-22 14:39:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
调节园林苗木的生长势,园林苗木在生长过程中因环境不同,生长情况各异。生长在片林中的苗木,由于接受上方 光照,因此向高处生长,使主秆高大,侧枝短小,树冠瘦长;相反孤植苗木,同样树龄同一种树 木,则树冠庞大,主干相对低矮。但修剪量不能过大,防止削弱生长势。具体是“促”还是“抑”要因苗木种类而异,要 因修剪方法、修剪时期、株龄等而异,既可促使衰弱部分壮起来,也可使过旺部分弱下去。 对于有潜伏芽、寿命长的衰老植株应当进行适当重剪,结合施肥、浇水可使之更新复壮。但在园林绿地中种植的花木,很多生存空间有限,如生长在建 筑物旁、假山或池畔的,为了与环境相协调,可用人工修剪来控制植株的高度和体量。由于枝条位置各异,枝条生长有强有弱,往往造成偏冠,极 易倒伏。因此要及早修剪,改变强枝先端方向,开张角度,使强枝处于平缓状态,以减弱生长或 去强留弱。当然植 物在地上部分的长势还受根系在土壤中吸收水分、养分多少的影响,如种植在屋顶和平台上的 苗木,土层浅,养分、水分和空间都不足,可以剪掉地上部分不必要的枝条,控制体量,保证植株 正常生长。通过修剪可以促进局部生长。
协调比例,创造最佳园林美化效果,在园林中人们常将不同的观赏苗木相互搭配造景,配置在一定的园林空间中或者和建筑、 山水、园桥等小品相配,创造相得益彰的艺术效果,这就需要控制植株的形态大小和比例。与假山配置的植 物常用修剪整形的方法,控制植株的高度,使其以小见大,衬托山体的高大。从苗木本身来说, 树冠占整个树体的比例是否得当,+直接影响树形观赏效果。因此合理的修剪整形,可以协调冠 高比例,确保观赏效果。但 自然生长的苗木往往树冠庞大,不能与这些园林小品相协调,这就须通过合理的修剪整形来加 以控制,及时调节其与环境的比例,保持它在景观中应有的位置。在建筑物窗前绿化布置,既 要美观大方,还要有利于采光,因此常配置灌木、草本苗木或低矮的球形树。
苗木移栽后,根部难以及时供给地上部分充足的水分和养料,造成植株水分吸收和蒸腾比例失调,虽然顶芽和侧芽可以萌 发,但仍会造成树叶凋萎甚至整株死亡。通常情况下,在起苗之前或起苗之后,适当剪去劈裂 根、病虫根、过长根。提高园林苗木的栽植成活率,在苗木移栽过程中,苗木起运会不可避免地造成根部伤害。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
四川石椅羌寨
“石椅”是村名,石椅村就在四川北川老县城所在地曲山镇附近的一处半山腰上。村子里有一处天然形成的石椅,大体上具有中式椅子的轮廓。据说,恋人或夫妻坐上石椅就能爱情甜蜜,婚姻幸福长久。因此,村子里很多羌式婚礼,都有一项环节——新人共坐石椅,让石椅见证爱情。石椅村人以羌族居多,“石椅羌寨”也因此得名。从“石椅村”到“石椅羌寨”,两字之差,却反映出当地乡亲思想观念的更新。 凡是叫羌寨的,都是近年来乡村旅游正劲的地方。理县的桃坪羌寨我去过,它被誉为“云朵上的街市”,那高耸如云的碉楼、羊头骨和白石崇拜,让我记忆犹新。在汶川大地震后发展起来的石椅羌寨,会给人怎样的观感呢?
