土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 蜡梅的修剪的方法及好处
蜡梅的修剪的方法及好处
发布于:2015-05-22 14:38:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
蜡梅为蜡梅科、蜡梅属落叶或半常绿灌木或小乔木。花黄色有芳香.原产我国,喜光耐阴,耐寒、耐早,怕风,忌水湿。要求土层深厚,排水良好的沙壤土。老枝近圆柱形,灰白色,粗糙,皮孔特别明显,嫩枝节部膨大,四菱形,表面光滑。叶为单叶,对生,卵形,全缘,表面绿色而粗糙。
1.对蜡梅进行修剪
蜡梅发枝力强,耐修剪,且根颈处易生旺盛的萌孽枝.常规修剪主要有以下几方面:随时去除根部萌糜枝;蜡梅在5-15厘米的短枝上着花最多,要多开花就要多促发新枝和培育粗壮的短枝。修剪一般在3-6月间进行,7月份以后停止;花谢后及时除去枯枝、过密枝、交叉枝、病虫枝。同时根据观赏要求和栽培方法的不同进行相应的修剪。对
一年生枝条留基部2-3对芽进行短剪,促使基部芽萌发分枝,待新枝长出2-3对叶片后再次摘心,促发更多短壮花枝,反复摘心几次((7月后停止),形成良好的树型。
树冠形成后,在生长季对主枝延长枝的强枝进行摘心,减弱其生长势。养或小乔木培养。修剪类似的栽蜡梅的修剪手法。做小乔木培养时,主枝基部30厘米以下萌发出的侧枝全部去掉。地栽蜡梅一般采用独干培育方法,在定植一年后选留一强壮枝作主干枝培养,下午枝条全部剪除,并注意随时剪除根际萌生的枝条。如果地栽蜡梅做灌丛型栽培,则选3个较强壮枝条作为主干培养,随时修剪根际萌a枝及其他枝条,并适时摘心,促发短枝。待主干长到规定高度后摘心促发侧枝做骨干枝培养,以后对骨干枝上的新生枝留4-5节进行摘心,促发短枝。对花枝短截时注意自下而上逐渐对花枝进行摘心,使花枝空间排列错落有致,并随时剪除过密的侧枝。另外,蜡梅基部根孽去除后,根常呈疙瘩状,在根部堆土培养,以后换盆时逐步去土亮根,可形成苍劲古雅的树形,还可对其造型,如屏扇型、独身式、多身式等。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林苗木低温危害的预防
在此基础上,再根据生产条件和管护水平来确定园林苗木的具体越冬方 式。园林苗木低温危害的预防,要防止园林苗木低温危害的发生,必须首先了解两个基本情况,即园林苗木自身的耐寒性 和当地的温度条件。园林生产上最常见的苗木越冬方式一般分为两种,即室内(包括温室、冷室、大棚等)越冬 和室外(露地)越冬室内低温危害的预防 入室前的准备。在越冬设施的准备方面,则主要包括土壤及室内环境的消毒灭虫、室内设施 的清理与维修、控温、控湿、控光、控气等人工气候调控设施的检查与调试等几个方面。包括两个方面,即入室植株自身的准备和温室、大棚等越冬设施的准 备。前者主要包括对植株进行必要的整形修剪和病虫防治,如疏除徒长枝、过密枝、交叉枝、病 虫枝等,以减少水分和养分的无谓消耗,为植株的安全越冬创造良好的营养条件;同时,还要严 格检査植株有无病虫害现象,一旦发现,应采取迅速有效的防治措施,直到病虫害得以彻底根 除才能人室越冬。
