土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林苗木低温危害的预防
园林苗木低温危害的预防
发布于:2015-05-22 14:38:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在此基础上,再根据生产条件和管护水平来确定园林苗木的具体越冬方 式。园林苗木低温危害的预防,要防止园林苗木低温危害的发生,必须首先了解两个基本情况,即园林苗木自身的耐寒性 和当地的温度条件。园林生产上最常见的苗木越冬方式一般分为两种,即室内(包括温室、冷室、大棚等)越冬 和室外(露地)越冬室内低温危害的预防
入室前的准备。在越冬设施的准备方面,则主要包括土壤及室内环境的消毒灭虫、室内设施 的清理与维修、控温、控湿、控光、控气等人工气候调控设施的检查与调试等几个方面。包括两个方面,即入室植株自身的准备和温室、大棚等越冬设施的准 备。前者主要包括对植株进行必要的整形修剪和病虫防治,如疏除徒长枝、过密枝、交叉枝、病 虫枝等,以减少水分和养分的无谓消耗,为植株的安全越冬创造良好的营养条件;同时,还要严 格检査植株有无病虫害现象,一旦发现,应采取迅速有效的防治措施,直到病虫害得以彻底根 除才能人室越冬。
入室时间的选择。当然,如果人室过迟,对植株安全 越冬的影响就不用赘述了。在我国大多数地区,多数室内越冬苗木的入室时间一般应在霜降 前后,而具体的人室时间主要取决于苗木本身的耐寒性和当地当年的温度条件。对于越冬苗木的入室时间,不少人以为越早越好,但事实上并非如 此。因为如果人室过早,不仅造成不必要的资源浪费,更重要的是这样就会减少植株的抗寒锻 炼时间,从而降低其自身的抗寒性,对其安全越冬有害无益。
苗木低温植株位置的安排。在同一越冬设施内,一般应把越冬温度 要求最高的苗木安排在中间位置的高处,越冬温度要求最低的则安排在靠近门窗的地方,两者 之间安排越冬温度要求中等的苗木。空间较大的越冬设施往往会因具体的空间位置不同而存在一定的 温湿差异。因此,根据入室越冬苗木的不同习性,把它们安排在适当的空间位置,这样既能保 证苗木安全越冬,又能充分利用有限的室内空间资源。
室内气候的调节。主要包括温度、湿度、光照和通气状况的调节。调节原则是在充分 利用自然能源的基础上,及时运用人工调节手段,以满足室内越冬苗木对温、湿、光、气的需要。 具体调节方法请参照设施栽培的相关资料,这里就不再赘述。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
家庭怎样养殖茉莉花?
如何让茉莉花生长强健、花多、花香,这里来介绍茉莉花的养殖方法1 茉莉是典型的强阳性花卉之一,夏季高温季节生长旺盛,需多晒太阳。有“晒不死的茉莉”之说。如光照不足,叶片会变大变薄,叶色变为淡绿,花少且香气差。 1 施肥:茉莉在生长旺盛季节,要大水大肥,可促其生长旺盛、花多、花香。“清兰花,浊茉莉”就可见茉莉喜肥的程度。 2 浇水:除生长季节需给大水,其余季节则应适当控水,不使盆土过湿。
