土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 家庭怎样养殖茉莉花?
家庭怎样养殖茉莉花?
发布于:2015-05-22 14:38:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
如何让茉莉花生长强健、花多、花香,这里来介绍茉莉花的养殖方法1 茉莉是典型的强阳性花卉之一,夏季高温季节生长旺盛,需多晒太阳。有“晒不死的茉莉”之说。如光照不足,叶片会变大变薄,叶色变为淡绿,花少且香气差。
1 施肥:茉莉在生长旺盛季节,要大水大肥,可促其生长旺盛、花多、花香。“清兰花,浊茉莉”就可见茉莉喜肥的程度。
2 浇水:除生长季节需给大水,其余季节则应适当控水,不使盆土过湿。
3 用土:茉莉喜用酸性土培植,可直接到花卉商店购买。自配培养土,可以园土、堆肥各4份,山黄砂2份,草木灰1份。上盆时间宜在4~5月,不可过早。
4 保温、防风: 茉莉畏寒冷,霜降前入室置向阳处养护,室温不应低于8度,温度过低时可套塑料袋防风、防冻。春天宜防冷风,特别要注意避开吹西北风。出室不宜过早,应在断霜后的清明前后。
5 茉莉极易出现叶色变淡、变黄,大量落叶,影响开花,严重时甚至死亡。主要原因是:
a 长期放在室内,不见或少见阳光;
b 盆土长期过湿,通透性不好、缺氧,导致根系腐烂;
c 未及时更换盆土,未及时施足肥料,土壤肥力不足;
d 土壤呈现碱性。
解决办法是勤换土,勤施肥,充分接受阳光。如浇水水质偏碱,可于生长季节定期用千分之二左右的硫酸亚铁水施用,以改变土质的酸碱度,使其保持在微酸性范围内。
6 其他需注意的方面:
a 每次花谢后要及时摘除残花,适当修去过长枝。还应施一次肥; b 在购买茉莉花时,应尽量购买年轻的植株,茉莉都在新枝上开花。已形成树桩的老棵要慎买,老桩往往开花较少,常是产花盛年过后花农淘汰的植株;
c 春天出房后要及时换土,摘除隔年老叶,修去过长枝(约留10厘米左右即可),修去剪除病枯枝、过密过细枝,以促健壮新枝条萌发。d 虫害都因植衰弱、通风不良引起,强壮植株极少发生。]
e 到9月上旬应停止施肥,以利枝条木质化,有利越冬。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
四季秋海棠怎么浇水施肥?
俗话说:“水是命,肥是劲。”这充分说明了水对花卉的重要性。但浇水要根据不同的季节使用不同的方法,同时要按照不同的生长期浇不同的水里。四季海棠的茎叶柔软,多汁,含有比较多的水份,所以湿润的环境对它的生长是有利的。特别是盆栽的四季海棠,过了清明进入生长期后,天气转暖,气温逐步升高,这时候孺要较多的水份和较高的空气湿度,如果水份供应不足,盆土过干会使茎叶凋萎,影响生长开花,以致造成死亡。因此,在春季四至六月上旬时,必须保持盆土湿润,当发现盆土稍发白色即需浇水,一般一、二天可浇水一次,但也不宜过多,如果盆土太湿,几天不干,也容易引起茎部腐拦。另外,还可用小型喷雾器对叶面喷水,一天数次,效果较好。夏季来到后,气温急骤升高,这时更要注意四季海棠的水份和湿度。一般花木在夏季的浇水量要比春季大,但四季海棠恰是相反,在夏天的高温季节,生长受到抑制,花开得小而少,因此,夏季浇水量反要少些,使盆土略干一些,每隔一至二天浇水一次即可,重要的是需在地面经常喷水或者在植株叶面喷些水,以增加空气湿度,同时起到防暑降温的作用。到了秋季九至十月份,气候逐渐凉爽,四季海棠又进入生长期,此时水量又可适当增加,经常保持盆土湿润可以促使开花。冬季气温底,在十二月至翌年二月份,四季海棠在室内过冬,生长缓慢,严冬时几乎呈休眠状态,水量更要减少,盆土以稍带干一些为好,待土稍发白,手捏上去有硬的感觉时再浇。所以,四季海棠对水份的要求有二多二少,春、秋季节是生长开花期,水份要适当多一些,盆土稍微湿润一些,在夏季和冬季,水份可以少些,盆土稍干些,特别是冬季要少浇水。此外,不同季节的浇水时间也要注意,冬季浇水可在中午前后阳光下进行,夏季浇水要在早晨或傍晚进行,这样浇水时候盆土和气温的温差较小,对植株的生长是有利的。浇水的原则要掌握:“不干不浇,干则浇透”。对四季海棠来说,所谓干就是表层土用手指捏稍有硬的感觉就算干了,表层下面的土应该是滋润的。
