土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 四季秋海棠怎么浇水施肥?
四季秋海棠怎么浇水施肥?
发布于:2015-05-22 14:38:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
俗话说:“水是命,肥是劲。”这充分说明了水对花卉的重要性。但浇水要根据不同的季节使用不同的方法,同时要按照不同的生长期浇不同的水里。四季海棠的茎叶柔软,多汁,含有比较多的水份,所以湿润的环境对它的生长是有利的。特别是盆栽的四季海棠,过了清明进入生长期后,天气转暖,气温逐步升高,这时候孺要较多的水份和较高的空气湿度,如果水份供应不足,盆土过干会使茎叶凋萎,影响生长开花,以致造成死亡。因此,在春季四至六月上旬时,必须保持盆土湿润,当发现盆土稍发白色即需浇水,一般一、二天可浇水一次,但也不宜过多,如果盆土太湿,几天不干,也容易引起茎部腐拦。另外,还可用小型喷雾器对叶面喷水,一天数次,效果较好。夏季来到后,气温急骤升高,这时更要注意四季海棠的水份和湿度。一般花木在夏季的浇水量要比春季大,但四季海棠恰是相反,在夏天的高温季节,生长受到抑制,花开得小而少,因此,夏季浇水量反要少些,使盆土略干一些,每隔一至二天浇水一次即可,重要的是需在地面经常喷水或者在植株叶面喷些水,以增加空气湿度,同时起到防暑降温的作用。到了秋季九至十月份,气候逐渐凉爽,四季海棠又进入生长期,此时水量又可适当增加,经常保持盆土湿润可以促使开花。冬季气温底,在十二月至翌年二月份,四季海棠在室内过冬,生长缓慢,严冬时几乎呈休眠状态,水量更要减少,盆土以稍带干一些为好,待土稍发白,手捏上去有硬的感觉时再浇。所以,四季海棠对水份的要求有二多二少,春、秋季节是生长开花期,水份要适当多一些,盆土稍微湿润一些,在夏季和冬季,水份可以少些,盆土稍干些,特别是冬季要少浇水。此外,不同季节的浇水时间也要注意,冬季浇水可在中午前后阳光下进行,夏季浇水要在早晨或傍晚进行,这样浇水时候盆土和气温的温差较小,对植株的生长是有利的。浇水的原则要掌握:“不干不浇,干则浇透”。对四季海棠来说,所谓干就是表层土用手指捏稍有硬的感觉就算干了,表层下面的土应该是滋润的。
施肥:四季海棠在生长季节每开一次花就要消耗较多的营养,如果肥料不及时跟上,就会影响下一批开花。肥料不足,植株长势就会减弱,叶片发黄且薄,有的出现花蕾而开不出花来,甚至枯萎,凋落。因此需要不断补充肥料。但它的吸收肥料能力不象月季花、石榴花及茉莉那样强,所以要“薄肥多施”,即:施肥的次数要多一些,每次的量要少一些,一般约七天一次。用腐熟发酵后的豆饼水、菜籽饼水、人粪尿或鸡粪、鸽粪水都可以。肥水比例为20%就行了,如果施的过浓或用了没有发醉的生肥,会造成肥害,轻则叶片发焦,重则全株枯死。施肥前要停止浇水,使盆土带干一些,以利须根的吸收。施肥后可喷雾或者喷水,以防止肥料因溅到叶片上引起黄叶。四季海棠的施肥要按照它的不同生长时期,施用性质不同的肥料。在幼苗期或发棵长枝叶的阶段,以氮肥为主,这可促进枝叶的生长。在开花盛期可多施磷肥,以促使它孕育花蕾,开花鲜艳。四季海棠也可施用基肥,在翻盆换土时,将充分腐熟后并晒干的鸡粪、鸽粪、人粪、豆饼、菜籽饼或过磷酸钙等碎块,放入盆底作座肥,但数量不要太多,在肥料上面须加一层土,再种上植株。如果把植株直接种在肥料上,有被烧伤根须造成死亡的危险。家庭作液肥的方法:备一小缸或小坛子,把鸡、鸭、鸽的粪便或杂鱼下脚倒入缸内,加水密封,经腐烂发醉后,就成为很好的磷质肥料。如放入豆饼二菜饼或不能吃的黄豆,加水浸泡后,经腐烂发醉,就成为很好的氮质肥料。’但在制作过程中,有时会有臭气挥发而影响卫生,这是这种制作肥料方法的缺点。另外,到花店去购买不同成份的顺粒化肥,在四季海棠的不同生长季节,将化肥埋到离根部较远、深一、二寸的盆土里,浇水后让肥份慢慢释放出来,也能收到较好的效果。四季海棠在夏、冬生长缓慢的季节和休眠时期,基本上不用施肥,以避免茎叶发嫩,减弱抗寒暑的能力,同时容易造成腐烂病症。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
使用宇花灵技术,减少柑桔太阳果
广西荔浦县修仁镇一位老板种植砂糖桔,可果大多结在表层,日晒果尤其严重。然而,同在镇上同一年种植砂糖桔的杨老板却取得了好效果,他家里的砂糖桔使用宇花灵技术后,叶片表现与别人的不一样,叶片大张绿厚,果很有层次的分布在绿叶下,叶片遮住太阳的直射,为果实遮阴,太阳果很少,几乎没有。
