土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红豆杉盆景的养殖方法
红豆杉盆景的养殖方法
发布于:2015-05-22 14:13:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
红豆杉生长在带、热带地区,气候要常年潮湿多雨。针对新购的红豆杉盆景刚萌发新芽时叶面尽量不要
喷施肥液,因为这时红豆杉盆景还没有真正成活或叶片太嫩,如果这时施肥会使嫰叶或嫩芽萎缩卷曲。从而
影响新根的正常萌发,叶面喷洒清水量不要太多,以叶面上能看见喷洒的水珠但不往下滴为度。下午在天黑
前两小时前喷,在晚上不能留有水珠(量较多时更不行),否则会影响嫩叶的正常生长或叶片会发黄,影响植
株健康生长。这些小细节 ,必须得注意的!
1、“新购盆景养护”新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800倒1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在
上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。
2、“光照要求”红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有西照的房间摆放。
3、“土壤选择”红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(PH=5~6.5之间)。
4、“水分要求”盆土表面稍微出现黄白色,叶片稍有些微卷,盆土不用浇水,只要对叶面进行喷雾即可。当盆
中的泥土发白时,应对盆土进行浇水。注意浇水时要一次性浇透,使盆土充分吸足水分。
5、“土壤肥力”植物生长三要素氮、磷、钾肥,氮肥可促进花草枝叶生长;磷肥可促进其花、果实形成;钾肥可
促进茎干和根部的生长。由于新购的红豆杉盆景内已经采用配制好的营养土,因此,3个月内不需施肥,之
后可每隔2到3个月施肥一次,肥料以饼肥为佳,施肥时应注意沿盆边操作,避免碰到盆景根部。
“花盆选择”花盆要选择适当大些的,盆底部需要多打几个孔,主要是增强花盆的渗水性和透气性。
6、“移植换盆要求”盆景购买半年后,树苗逐渐长大,根系发达,为了保证其正常生长,建议用户进行移植
换盆,换盆时最好把旧盆打烂,不要损坏原来的土球,将其慢慢移入新盆中,并浇水定根,确保成活。
7、“盆景修整”如盆景下部的干枯黄叶脱落现象严重,可能是下面枝干生长过密,需要将下部过密的枝干修剪
掉几枝即可。修剪可任意造型,以将其修剪成伞型、塔型、圆型等多种形状。新购的紫杉三号以上的红豆杉
盆景,由于从种植基地移栽到花盆中时会使一部分根系造成伤害,从而使根和枝叶间的养分供给失衡,在盆
土保持湿润的情况下,叶片仍产生卷曲干枯的现象时,最好对盆景枝叶进行适当的修剪,以减少枝叶对养分
的过多消耗,恢复根系的生长。
8、“病虫防治”高温和干旱季节,个别红豆杉幼树会发生叶枯病和赤枯病,可喷施1%的波尔多液防治。
9、因北方气候干燥少雨,当土壤表面干燥时即可浇水,注意要一次性浇透,尤其是在夏季。北方空气干燥,
叶子表面容易缺水耷拉,叶面外观不饱满时,需要用小喷壶对叶面自下而上进行喷水(夏天可以每天喷)。红
豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但不宜放在空调的出风口处或是暖气旁,否则会使红豆杉的叶片水分蒸
发量加大,容易使红豆杉枝叶快速脱水,造成叶片卷曲、干枯。
10、红豆杉盆景不宜用茶叶水进行浇灌。尤其是北京的水质较硬、含碱量高,必须将水盛放一天之后用于浇
灌和喷洒。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋季苗木栽植法
秋季气温逐渐下降,水分蒸腾量较低,土壤中水分含量稳定,在土壤温度尚高的情况下,秋季栽植的耐寒树种根系还能恢复生长,故成活率较高。  一、栽植时间自苗木落叶至土壤结冻前均可栽植。秋栽应尽早,落叶即栽最好。实践证明,落叶树如毛白杨、国槐、黄栌等于11月中下旬栽植,成活率可达100%;常绿针叶树如油松、华山松、桧柏类等于10月中旬至11中旬栽植,成活率也可达100%;大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、紫叶小檗等低矮灌木于10月下旬至结冻前栽植,成活率可达98%。
