土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋季苗木栽植法
秋季苗木栽植法
发布于:2015-05-22 14:13:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
秋季气温逐渐下降,水分蒸腾量较低,土壤中水分含量稳定,在土壤温度尚高的情况下,秋季栽植的耐寒树种根系还能恢复生长,故成活率较高。
一、栽植时间自苗木落叶至土壤结冻前均可栽植。秋栽应尽早,落叶即栽最好。实践证明,落叶树如毛白杨、国槐、黄栌等于11月中下旬栽植,成活率可达100%;常绿针叶树如油松、华山松、桧柏类等于10月中旬至11中旬栽植,成活率也可达100%;大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、紫叶小檗等低矮灌木于10月下旬至结冻前栽植,成活率可达98%。
二、树木规格秋季植树规格与春季相同,通常情况下常绿树高1.5~3.5米,落叶树胸径4~20厘米。
三、栽植根据树木胸径或土坨大小按常规挖树穴栽植。栽植深度较春季深3~5厘米,土要踩实。树木栽植后马上浇足第一遍水,3天后浇足第二遍水,10天后浇第三遍水。浇三遍水后可封穴过冬。第二年春季浇足两遍水后进行常规管理。
四、注意事项
(一)水要浇足浇透。
(二)所有苗木特别是黄杨等矮小灌木一定要深栽,树穴封坑后要踩实,防止冬季西北风刮过后裂缝失水。
(三)矮小灌木栽植后应及时按设计要求修剪到位,不做防寒的一定要短截,枝条适当留长,避免冬季或春寒抽条。
(四)耐寒品种宜秋季栽植。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红豆杉的养殖方法和注意事项
南方红豆杉为典型的耐荫树种,幼苗喜荫、忌晒.那么我们在养殖红豆杉的过程中,要注意些什么呢?1、播种方法和技术 南方红豆杉种子有大粒和小粒之分,大粒种子每千克约有8 000粒,小粒种子每千克约有9000一10000粒。每亩一般产优质苗木5万株,每亩播种量要求为20一25千克。南方红豆杉播种苗床规格和作床要求及施足基肥等与杉木育苗相同。播种时间分为冬播和春播,播种前应先催芽。下种前1个月开始加贮藏湿度,同时注意空气流通及种子杀菌,防止种子腐烂。在种子破壳露白时即可播种。点播后立即盖土,盖土厚度为0.3厘米,然后覆盖一层稻草等,厚度以不见苗床表土为宜。当幼苗出土60%时,于阴雨天或早、‘晚揭去稻草并立即搭设荫棚遮阳。
