土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季露天花木如何养护
冬季露天花木如何养护
发布于:2015-05-22 14:11:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
冬天,较耐寒的一些花木和盆景可以在室外自然越冬,但也不要忽视对这些花木的防寒保暖,尤其是在室外越冬的盆景等,低温容易把盆土冻透,冻伤根系。南种北移苗木、不耐寒的多年生花卉,必须进行防寒才能避免低温危害。
室外地栽花木防寒碧桃、梅花、蜡梅、榆叶梅、玉兰等,可用稻草、麦秸、旧布、旧棉絮等保暖物包扎茎秆部位保暖。在初冬时可在这些花木的根部周围挖沟,浇一次肥水,然后壅土,保护根基部。也可对在室外越冬的花木枝干用涂白的方法,不仅能有效地防止冻害,还能对残留在枝干的病虫害起到防治作用。但应注意,用石灰配制的涂白剂,生石灰一定要化为熟石灰才用,否则会烧伤花木枝干。涂白剂的配制比例是:水36至40份、生石灰10至20份、食盐1至2份、黏土2份、石硫合剂原液2份。先将生石灰和食盐溶解混匀,再倒入石硫合剂和黏土,搅拌均匀后即可涂白,涂白量以不往下流为准。
室外较耐寒草本花卉防寒波斯菊、瓜叶菊、三色堇、羽衣甘蓝、虞美人等,如冬季有较大寒流和雨雪天气,可用塑料薄膜、草苫子等保暖物覆盖,待天气晴朗后才揭开,以使幼苗矮壮。
球根花卉防寒美人蕉、大丽花等球根花卉需要在室外地下越冬的,可用堆肥土、腐叶、烂草等覆盖,注意要使球茎处于冻土层之下,否则会冻坏球茎,下年春便不能萌发新芽。注意覆盖物不能带有虫源。
高大园林植物防寒高干女贞、黄山栾等高干园林植物,可在其主干及大枝缠绕草绳,并在草绳外围自下而上顺时针方向缠绕宽10厘米至20厘米的带状薄膜,可预防植株主干及大枝发生冻害。对较耐寒的盆花及树木盆景室外保温,最好的方法就是连盆埋在室外冻土层以下,使根系免受冻害;其次是用草木灰覆盖盆面,不仅保温效果好,而且对花木没有副作用。当年扦插成活的花木,因植株小,抗寒能力差,除使主要枝叶在外接受阳光外,其余枝干要用保暖物包扎和覆盖,盆土部分也要用草木灰或其他可保温物覆盖保暖。
其他几项技术措施一是及时灌封冻水。冬季苗木周围土壤缺水时,容易发生冻害,因此在土壤封冻前要及时灌封冻水。再者,水的比热较大,白天可以吸收较多热量,提高地温。
二是增施有机肥。室外越冬花木的施肥,冬天一般花木都处于休眠状态,不需施肥。但有些花木在冬季或翌年早春孕蕾开花,如蜡梅、梅花、碧桃、连翘等,对这些花木可在初冬时施些有机肥,如未完全腐熟好的家畜、家禽粪和腐叶堆肥土,盖在花木的根基部,一可保暖,二可增加肥力,给孕蕾、开花的花木增加营养,孕蕾开花好。在树冠外围挖3至4个深50厘米至100厘米的穴,施入马粪、碎草等酿热物肥料,可提高地温。有机肥分解可释放热量并增加土壤肥力。结合施肥对植株进行培土,以盖过根基处为宜,形成一圆锥状的小土丘,可保护容易发生冻害的根基处安全越冬。
三是注意修剪。由于冬天寒冷,冬季休眠花木的修剪(如月季、紫薇等)时间宜适当推迟至春季气温回升、花木尚未萌芽前进行,以防枝条被冻伤,影响生长。当年修剪也可现在进行,只是枝条要适当留长一些,等气温回升再进行一次复剪,剪除过长及冻伤部分。常绿花木(瓜子黄杨、龙柏)应及时修剪,可提高冬季观赏价值,还能减少蒸腾,提高植株抗寒性。?
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红花继木盆景的养护管理
红花继木盆景的养护管理比盆栽花卉要更加精细,由于土少肥薄,容易受外界的影响和病虫的侵袭,又要控制生长,保持一定的造型,所以除了做好浇水、施肥、松土、除草、换盆及病虫害防治外,还要在造型修剪上多下功夫,使继木树桩盆景保持造型优美的艺术形象。 1、浇水:继木盆景在上盆或换盆后要浇水至盆底流出为止,还要多往树桩、枝叶上喷水;施肥后的第二天浇足一次水。浅盆或小盆的继木盆景要勤浇水;大盆或深盆要掌握土不干不浇,一般要注意不使盆土过湿或过干。通常生长期浇水量和喷水量以夏季最多;冬季是继木休眠期要少浇水,但也不能使盆土过于干燥,遇到刮风或天气过于干燥时,要多往树身、枝叶喷水。
