土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红花继木盆景的养护管理
红花继木盆景的养护管理
发布于:2015-05-22 13:59:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
红花继木盆景的养护管理比盆栽花卉要更加精细,由于土少肥薄,容易受外界的影响和病虫的侵袭,又要控制生长,保持一定的造型,所以除了做好浇水、施肥、松土、除草、换盆及病虫害防治外,还要在造型修剪上多下功夫,使继木树桩盆景保持造型优美的艺术形象。
、浇水:继木盆景在上盆或换盆后要浇水至盆底流出为止,还要多往树桩、枝叶上喷水;施肥后的第二天浇足一次水。浅盆或小盆的继木盆景要勤浇水;大盆或深盆要掌握土不干不浇,一般要注意不使盆土过湿或过干。通常生长期浇水量和喷水量以夏季最多;冬季是继木休眠期要少浇水,但也不能使盆土过于干燥,遇到刮风或天气过于干燥时,要多往树身、枝叶喷水。
、施肥:继木盆景可用饼肥(豆饼、花生饼、菜籽饼等) 7 份、鸡粪 2 份、骨粉 1 份,加水 10 倍放在缸中密封,完全发酵后,再加 10 倍水稀释浇施,或利用各种厨房废料(蛋壳、鱼头、鸡头、碎骨、肠肚、鱼鳞、血水、淘米水等)放在缸中密封发酵后,取其上层肥水加水 4-5 倍稀释浇施。施肥应在阴天或晴天傍晚进行,一般生长期隔 15 天浇一次,休眠期要少施或不施,春季发芽前施 1-2 次,上盆或翻盆后 3 个月才能施肥,施肥时若液肥碰到树叶和嫩芽,要用清水喷一下,以免影响树叶和嫩芽生长。继木是喜酸植物,应在沤制的肥水中加入 1% ( 50kg 水加 500g )的硫酸亚铁施用,或叶面喷施浓度为 0.2%-0.3% 硫酸亚铁溶液,每年 3-5 次。继木发芽时喷施 1-2 次浓度 0.1% 尿素;开花前后各喷施一次浓度 0.1%-0.2% 磷酸二氢钾等。
、修剪:继木盆景成型之后还应采用摘心、摘叶、摘芽、修枝等方法,使其保持优美的形状。枝叶疏密得当,可以改善通风透光条件、减少病虫害的发生、防止下部枝叶枯死。
、翻盆:盆内土少,养分也有限,数年后土质会变硬,影响透气和排水。另外,盆内老根密布,影响新根萌发和生长,使吸收能力显著减弱,枝叶无法正常生长。因此,要定期翻盆换土,一般小型盆景 2 年左右进行一次,中型盆景约 3 年一次,大型盆景 4 年左右一次。翻盆前一段时间应停止浇水和施肥,待盆土干后,将继木带泥从盆中脱出,除去一半或 2/3 的旧土,剪去烂根、枯根和部分老根;在盆底排水孔上垫上碎盆片或瓦片,再在盆底垫一层粗粒土,然后将继木栽回盆中(注意保持原有的姿形),四周填入新土(即腐叶土),按实后浇一次透水,然后保持土不干不浇,要遮荫和多往树身、枝叶喷水、一个月后再恢复正常养护。
5
、遮荫:继木盆景泥土少、根浅,烈日暴晒容易使土壤干燥板结,嫩芽、嫩梢、嫩叶等被晒伤或晒死,影响观赏。因此,夏季必须遮荫,架搭荫棚或放在室内、屋檐下、树荫处等没有阳光直射的地方。
6
、防寒:继木盆景泥土少、根浅、耐寒能力较差,容易受冻干枯,甚至死亡。所以,冬季不宜在室外越冬,应置于室内,并注意通风,室温保持 5 度以上;室温超过 25 度时,可打开窗户,避免因高温造成徒长,当室温低于 5 度时,可套塑料袋保温(室温高于 5 度时,应立即除去塑料袋),室温低于 0 度时,应采用热水升温等增温方法,保护继木盆景安全越冬。
7
、病虫害的防治:继木盆景应重视病虫害防治,因泥土少,长势较弱,易遭病虫危害,使其正常的生理机能受到破坏,从而使局部枝叶受到伤害,影响观赏,甚至引起植株死亡。
( 1 )病虫害的防治:继木盆景的主要病害有:根腐病,可用 12% 绿乳铜乳油 1000 倍液灌根;煤污病,可用波美 0.3-0.5 度石硫合剂喷雾;黄化病,可用 0.1%-0.2% 硫酸亚铁溶液喷洒;白粉病、斑点病等,可用甲基托布津、多菌灵等喷雾防治。
( 2 )虫害防治:继木盆景主要有红蜘蛛、蚜虫、尺蠖等害虫,应及时捕捉或施用杀菊酯、敌百虫、三氯杀醇等药剂杀灭害虫。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
种植葡萄--小技巧大成就
葡萄种植的好坏与否完全可以最终从吃到嘴里的葡萄品质来确定。而这些肯定是前期方面有很多准备才能达到保证葡萄品质,这里也就包含着内因和外因两方面因素,外因讲的是种植葡萄的自然环境因素,内因就是种植葡萄期间的一些技巧方面的问题了。而长沙农家乐生态庄园的小编这里要讲的就是关于种植葡萄方面的小技巧能不知不觉中成就葡萄的高品质了。 首先确定葡萄园的规划与设计,葡萄园前期规划好了就能在后期管理上达到事半功倍的效果。因为葡萄的生长是以藤的形式,所以说枝枝蔓蔓的东西是非常多的,因此葡萄园的种植和规划就应该是架构式的、株行距的设置。长势特别强的葡萄藤行距可以设置在6-10米,而这期间的宽度可以自然形成一条供人走的小路,走在如此的林荫小道上,惬意又轻松,
