土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 种植葡萄--小技巧大成就
种植葡萄--小技巧大成就
发布于:2015-05-22 13:59:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
葡萄种植的好坏与否完全可以最终从吃到嘴里的葡萄品质来确定。而这些肯定是前期方面有很多准备才能达到保证葡萄品质,这里也就包含着内因和外因两方面因素,外因讲的是种植葡萄的自然环境因素,内因就是种植葡萄期间的一些技巧方面的问题了。而长沙农家乐生态庄园的小编这里要讲的就是关于种植葡萄方面的小技巧能不知不觉中成就葡萄的高品质了。 首先确定葡萄园的规划与设计,葡萄园前期规划好了就能在后期管理上达到事半功倍的效果。因为葡萄的生长是以藤的形式,所以说枝枝蔓蔓的东西是非常多的,因此葡萄园的种植和规划就应该是架构式的、株行距的设置。长势特别强的葡萄藤行距可以设置在6-10米,而这期间的宽度可以自然形成一条供人走的小路,走在如此的林荫小道上,惬意又轻松,
在成熟季节还能闻到水果的香味。 葡萄园株行距和架式是根据此款葡萄藤长势的强弱来划分行距,同时还需要注意的一点就在于葡萄一般都是以藤的的形式生长蔓延,定植之后固定其位置生长结果,需要较大的地下水营养。所以为了能达到“根深叶茂”的效果就需要在栽种前挖好植沟。
葡萄种植好并且已经生产出来了,在结果之前是需要修剪的,横向和纵向对比,横向上来看:分为整形修剪、生长修剪,整形修剪的目的在于充分利用搭架的大棚的面积,使之棚架上面的主蔓能在主干上生长蔓延,不至于将枝蔓过多的掉下。
生长修剪分季节修剪:夏季修剪、冬季修剪,夏季是葡萄藤的生长季节,因此葡萄藤的生长前期需要剪去过多无用的嫩梢,在新梢长30CM时绑上铁丝,以免被风刮断。而在果穗上需要留5片以上的叶子,并且还要查看是否摘去顶端的嫩梢了。这些工作都是一些很精细的工作,因此付出的精力也是非常多的。
冬季修剪主要是为了来年葡萄生长的更好,一般都会留下主蔓生长充实,成熟良好,无病虫害的枝条作为来年的结果母枝。根据情况而定,粗壮点的枝条可长留,瘦长点的枝条可留短点,而主蔓和侧蔓下部分就留短梢作为来年生长的预备枝。简单点说,就是把主干给留下,剪掉那些七七八八的旁枝末节。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
浅谈紫薇盆景的养护管理方法
紫薇盆景的养护管理可以从浇水,施肥,翻盆,病虫害防治四个方面入手,下面我逐一来看:1、浇水 紫薇喜湿润而怕涝,浇水应适量。浇水过多,造成积水,会使紫薇烂根而死。但不及时补充水分,也会因缺水而暂停生长或枯死,尤其是花期盆土更不能过于。夏季高温时,盆株蒸发水分快,宜在傍晚浇足水,若是浅盆可早晚各浇一次水,以满足白天生长的需要。春秋可隔日浇水一次。冬季紫薇应保持盆土湿润,数日浇一次水即可,且以中午气温较高时进行。紫薇盆景喜光,一般将它放人阳光充足、通风良好的条件下生长。
