土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 嫁接玫瑰快速繁育新技术
嫁接玫瑰快速繁育新技术
发布于:2015-05-22 13:42:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
嫁接玫瑰苗木繁育一般采用春季扦插蔷薇砧木,蔷薇成活后,经过夏季管理,秋季嫁接玫瑰,通过第二年春、夏季培育,秋季方可成苗出圃,育苗周期一般为两年。近几年,山东平阴县林业科技人员经过不断探索和实践,总结出了一套玫瑰快速嫁接育苗技术,并在当地花农中推广开来。
一、砧木、接穗准备:砧木于12月上旬至次年1月下旬期间,取田间一年生木质化程度高的蔷薇枝条,剪成12厘米至15厘米的插条。一般选择‘粉团’、‘花旗藤’两个蔷薇品种作砧木。其嫁接亲和力强,成活率高,定植后的玫瑰长势健壮,鲜花产量高;接穗用一年生玫瑰枝条,冬季结合玫瑰整形修剪,采集接穗,沙藏备用。
二、嫁接:时间为12月中下旬至次年1月中下旬,采用带木质部芽接(又称嵌芽接)为主。选择粗细适中、芽眼充实饱满的接穗,用锋利的小刀从接穗芽的上方1厘米至2厘米处向下斜削一刀,深达木质部,再从芽的下方1厘米处约成45度角斜切一刀,取下带木质部的芽片。芽片要求长一些,以便增大与砧枝切口的接触面,一般以2厘米至3厘米为宜。用同样的方法在砧木的上位切一个与芽片基本相同或稍长的切口。将芽片插贴于砧木切口上,形成层要对齐,用塑料条将砧穗接合部绑紧,注意芽要露在塑料条的外面,插入装有营养土的容器杯中,移入温室大棚(或塑料拱棚);也可将嫁接好的插穗沙藏,待伤口愈合后上营养杯。
三、营养杯的准备与上杯:营养杯一般采用(10至12)厘米×(10至12)厘米规格;装杯用土一般为沙与土(新土)的比例为1∶4或1∶5。
四、嫁接上杯后的管理:上杯后,将营养杯排在深度比营养杯稍深的畦子里,将营养杯之间的空隙用细土填充实,然后灌足水。要实时进行抹芽、拔草,待玫瑰芽子长到10厘米至15厘米时及时解绑。到春天日平均气温稳定在12℃至18℃时,实时通风炼苗,炼好苗后,可出圃到大田定植,时间一般在5月中下旬到6月中上旬,苗高一般在30厘米以上。
嫁接玫瑰快速繁育新技术与传统的育苗方式相比,大大缩短了育苗时间,育苗周期为半年至一年,节省了育苗成本,经济效益显著提高。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冬季室内花卉死亡的原因及对策
到了冬季,由于温度低、光照少,很多花卉要进入室内侍养,多数花卉则处于休眠半休眠状态。在这个时间管理花卉,稍因技术不当,就会造成花卉枯萎死亡。现将造成花卉死亡的原因及防治措施分析如下:一、原因1.浇水不适量。入冬季节,不能根据花卉基本不长和气温低、蒸发量小、蒸腾量低的特点,盲目地给花浇水,浇水过多会导致叶片发黄,而缺水则使叶片萎蔫并变为褐色。2.温度太低。冬季一个显著的特点就是气温低,养花者不能根据这一特点适时地将花卉放到温暖的地方,久而久之,花卉因温度不够而发黄萎蔫。
