土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季室内花卉死亡的原因及对策
冬季室内花卉死亡的原因及对策
发布于:2015-05-22 13:42:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
到了冬季,由于温度低、光照少,很多花卉要进入室内侍养,多数花卉则处于休眠半休眠状态。在这个时间管理花卉,稍因技术不当,就会造成花卉枯萎死亡。现将造成花卉死亡的原因及防治措施分析如下:
一、原因
1.浇水不适量。入冬季节,不能根据花卉基本不长和气温低、蒸发量小、蒸腾量低的特点,盲目地给花浇水,浇水过多会导致叶片发黄,而缺水则使叶片萎蔫并变为褐色。
2.温度太低。冬季一个显著的特点就是气温低,养花者不能根据这一特点适时地将花卉放到温暖的地方,久而久之,花卉因温度不够而发黄萎蔫。
3.光照弱。室内光照不足时虽不会造成花卉死亡,但会表现为生长发育不良、叶色浅淡、叶片变小、不能开花等。
4.霜冻影响。在冬季,因为室内外温度相差很大,如果室内的花盆放置不恰当,放在了门缝、窗缝等处,就会被冷风吹袭发生枯萎,严重的甚至死亡。
二、防止对策
1.浇水要适量。冬季大多数花卉进入休眠,停止生长,应该控制浇水,但不等于不浇水。因花卉的根系还在进行缓慢的呼吸活动,还需要一定的水分供应,只是数量较少。加上蒸发量和蒸腾量小,所以可以间隔较长的时间浇一次水。原则是不干不浇,浇则浇透,冬天中午浇水。水温和盆温不要相差太大。雨水、井水、河水及自来水均可采用,若水温与气温相差较大,可先将水在水缸、水桶等容器内储存一段时间。一般以5~7天浇水一次为宜。
2.避免夜间低温。盆花所处的环境白天温度越高,夜间低温对其伤害越大。夜间要把花卉搬到靠里的地方,或用塑料膜盖上。
3.适时调整光照。放在走廊里、房间角落等光照不足地方的花卉,要定时更换位置,经常将其移至阳光充足处。
4.预防霜冻。放在窗台上的花卉最易受到冻害。所以,在温度低的夜晚不要把花盆放在窗台上,同时把窗帘放下。如果天气预报有寒流或霜冻,且室内不能加温时,要把花盆搬离窗台。
5.改变室内干热空气。冬季由于室内集中供暖或其他原因,室内的空气湿度一般较低。这样的环境条件对许多室内花卉生长极为不利,有些娇嫩的花卉甚至会在这样的环境中死亡。要经常对花卉喷水,以增加它的湿度,保证花卉正常生长。
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢楼主分享
    2018-09-27 11:15:27
  • 园林居士
    园林居士 板凳
    谢谢提供
    2018-09-23 09:37:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
应该怎样栽培管理与选购
购买种苗时,要选择信誉好,能提供优质售后服务的供应商,以保证品种的纯正,降低生产风险。 红叶石楠苗圃地的选择和整理 种植地土壤以质地疏松、肥沃、微酸性至中性为好,且灌溉方便,排水良好。种值前,每亩施入腐熟厩肥3000公斤、过磷酸钙50公斤,土壤翻耕深度在25厘米以上,同时施用杀虫剂防治地下害虫。翻耕后将土壤整平,开排水沟,做床面宽度为l米左右苗床。 金华红叶石楠种苗移栽
