土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺溶液不透明是什么原因
聚丙烯酰胺溶液不透明是什么原因
发布于:2015-05-22 12:04:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在工厂用到 PAM 粉末时候,通常需要先溶解 聚丙烯酰胺 粉末。在溶解后会有很多人反应,溶解后的溶液不透明。这种现象,仁者见仁智者见智,有很多种说法,下面我们来一一看,仅作参考。如果需要专业的解答,可以问聚丙烯酰胺生产厂家。我们会告诉您聚丙烯酰胺价格、用途等一些信息。 首先,我们看看自己用的聚丙烯酰胺是否是颗粒太大,导致溶解不完全。当然,聚丙烯酰胺颗粒的大小不是直接的因素,那么还有什么原因呢?这根溶液溶解的时间长短有关系。聚丙烯酰胺粉末溶解一般至少要 1 个小时,在没有完全溶解的情况下,聚丙烯酰胺胶状颗粒会悬浮在水中,导致液体看起来出现浑浊现象。不妨把溶液放置一会儿,在观察是否浑浊。还有,聚丙烯酰胺的离子性不同,透明度也是有影响的。阳离子浑浊泛白,阴离子的是透明的。发混还可能是不同的厂家,再生产聚丙烯酰胺的时候工艺不同。 但是,经过我们的分析得出了结论有以下几点: 1 )水的矿化度高。 2 )溶解不完全,自乳化,形成水包水的体系。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎么提高高浊度污水用聚丙烯酰胺的利用率
有些工厂在处理高浊度污水时,常会把配置聚丙烯酰胺浓度调高,加大用药量。这样做既增加了成本,往往效果也并不是很好。这样做不仅不利于聚丙烯酰胺和污水充分混合,药剂不能迅速发挥作用,过高的絮凝剂浓度与水中杂质结合,还会造成活性基团被封闭,使使用效果下降。那么我么可以采取如下措施,来提高利用率。 1.分批次投加即先加入一部分絮凝剂后使之与水迅速混合,相隔1~2min后,加入另一部分絮凝剂,再与水迅速混合。一般先投加60%,然后再投加40%为佳。
