土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎么提高高浊度污水用聚丙烯酰胺的利用率
怎么提高高浊度污水用聚丙烯酰胺的利用率
发布于:2015-05-22 13:28:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有些工厂在处理高浊度污水时,常会把配置聚丙烯酰胺 浓度调高,加大用药量。这样做既增加了成本,往往效果也并不是很好。这样做不仅不利于聚丙烯酰胺和污水充分混合,药剂不能迅速发挥作用,过高的絮凝剂浓度与水中杂质结合,还会造成活性基团被封闭,使使用效果下降。那么我么可以采取如下措施,来提高利用率。
1.分批次投加即先加入一部分絮凝剂后使之与水迅速混合,相隔1~2min后,加入另一部分絮凝剂,再与水迅速混合。一般先投加60%,然后再投加40%为佳。
2.可以降低聚丙烯酰胺的配置浓度,一般阴离子配置成0.1%,阳离子配置成0.2%的溶液。如果配制罐小而每天用药量大,可以选配置的浓度大些,在使用前再进行稀释。
3.如果污水酸碱度太大时,应先调节污水的PH值。和无机絮凝剂配合使用时,应加在无机絮凝剂后面。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有关低浓度生活污水的处理求大侠指导
工艺是奥贝尔氧化沟工艺,基本都是城镇生活污水。目前进水COD在100左右,氨氮大概是20吧,氧化沟有效容积在3000m3左右,由于进水量小(1000m3)采用间歇运行。每天曝气2h(表曝气)。污泥浓度基本稳定在1100,现在发现二沉池上清液浑浊,出水有大量污泥颗粒,表面有针状絮体,回流污泥有点发白。SV在13-15%。求大侠指导下该怎么改进才能保证出水
