土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 观赏水草种植与养护
观赏水草种植与养护
发布于:2015-05-22 13:26:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、种植方法
观赏水草在种植之前,水族箱里要盛好粗沙粒,铺成7~10cm厚即可。然后,将买回的水草植入水族箱内。植水草时,要按水草种类的大小(或长、中、短)顺序,先种长的,再种短的,这样植起来就不会凌乱。如果是有茎的水草,将其根以下的须根剪掉,再摘掉根部附近的乱叶,以免埋在床底腐烂,尤其是茎节较长的大柳、血心兰、红玫瑰等水草,要将它的茎节插在底床沙的表层,让其长出新根,不宜插得太深,以免引起枯萎和腐烂。丛生型的水草在植入水族箱之前,也要剪除枯黄烂叶。有些水草又多又长,可剪掉太长的部分,但注意不要剪掉毛根,因毛根有助于植株的生长
2、各类水草种植的特点
有茎水草:有茎水草的种类很多。在种植时,因种类之间的差异较大,很难找到共同的特点。有些水草种植难度大,如绿柳、日本珍珠草、红灯丁香等;有些却比较容易种植,如竹节草、斯必兰、娱蛇草、苹果草等,它们适应的水湿在20~30度,pH值5.5~7.5,而水质含碳酸盐硬度(KH)为2~15度dh。但不同种类的水草对水显、pH值和碳酸盐硬度等具体条件的要求也各不相同。丛生水草:大多数丛生型水草都容易种植,只有极少数种类,如细叶扇葵、芭蕉草、水剑等种植较难。丛生型水草对水温的要求较为适中,一般在20~30℃均能生长。还有皇冠草、椒类和榕类水草,它们的品种多,而且大多数是改良品种。有的是品种与品种之间杂交育成;有的是控制遗传基因,表现出某些显要的特征;而有的品种如红蛋叶和玫瑰皇冠等,则是产生突变成为一种杂交优势,使之色彩更加艳丽;又如椒类水草,可根据它们的叶形来判断出它们种植的难易程度,像大气泡椒草、喷泉椒草、温蒂椒草等较容易种植;而柯达椒草、红椒草、浪琴椒草等则较难;还有榕类水草比较容易种植,但真正容易种植的却是小水榕和圆叶型水榕,而其他的品种,则要调节水族箱中的环境条件.比如水质的碳酸盐硬度、水温、营养等,不然,就会发生枯萎或根茎腐烂现象
3、水草施肥
由于水族箱底床的沙砾都不含营养物质,特别是氮、磷、钾等必需肥料,因此,在种植水草之前,底床中的沙砾必须补充肥料,以供水草生长发育之需。底床添加肥料可分为3种。一种是在水草种植之前,将肥料与底床上的沙砾相混合,作基肥使用,这活合于根系发达的椒草类水草。过去有人将鸡粪混入沙砾中作基肥,但容易影响水的质里,不宜采用。其次是将肥料埋在水草根部附近,但施肥时,肥料要离根部2~3cm远为宜。不然,会导致根系腐烂。其三是将肥料加少最的水,使其呈钻土状,任其干燥。施肥时,要按植株的高矮,施入不同大小的块肥。施肥时,要离根部3~4cm远,不然会烧坏根系。一般来说,施入底床的肥料要经过硝化细菌进行分解,才能被水草吸收。液肥是将多种营养元素混合一起研制而成的高效肥料,对水草的生长发育具有良好的效果。施肥时,水族箱内要换掉1/3的水,再放入肥料(此肥装入塑料瓶内,瓶上有吸盘,直接吸附在水族箱壁上即可)。肥料不宜施得太多,若超过一定的浓度,对椒草一类的水草会产生不良的影晌。因椒草对渗透压变化的抵抗力较弱,如果变化太大,叶片容易溶化。再则,肥料中的必要元素被氧化后,并沉淀在水族箱内,这不仅对水草会产生毒索作用,同时也导致了藻类的滋生.
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽花卉怎样进行春季管理
春季是花卉栽培与繁殖的最好季节。唐菖蒲、晚香玉,火丽花,美人蕉等的球根或地下根茎在贮藏一冬以后,都要及时上盆或下地栽培。为了扩大繁殖,大丽花的块根栽种前可进行分割,但分割下来的每一部分都必须带有芽眼。兰花,龙舌兰、文竹、天门冬以及吊兰可以在早春分割株丛与匍匐枝来进行繁殖。 大多数盆栽花卉,在早春可以剪取健壮的枝(如扶桑,茉莉,月季,石榴,梅花,天竺葵等)、叶(如蟆叶秋海棠,千岁兰,大岩桐)或掰芽扦插,插穗长度一般在l0~15厘米或8—4节为一插条,插穗可插在装有沙土的花盆里,盆的上部用塑料薄膜盖住,尽可能保持插床的空气湿度,扦插盆应放在光线好些的地方,但要遮住直晒阳光。插穗生根后,应及时上盆置半阴处,逐渐接近直射阳光。叶插,则要将主叶脉横切,然后平铺沙土上。有些花木可用嫁接法(枝接,芽接、靠接等)进行繁殖,枝接一般多在早春发芽前进行,芽接多在秋季进行。梅花,桂花、白兰花、垂丝海棠进行靠接,一般在夏至前后进行最为适宜。
