土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆栽花卉怎样进行春季管理
盆栽花卉怎样进行春季管理
发布于:2015-05-22 13:26:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
春季是花卉栽培与繁殖的最好季节。唐菖蒲、晚香玉,火丽花,美人蕉等的球根或地下根茎在贮藏一冬以后,都要及时上盆或下地栽培。为了扩大繁殖,大丽花的块根栽种前可进行分割,但分割下来的每一部分都必须带有芽眼。兰花,龙舌兰、文竹、天门冬以及吊兰可以在早春分割株丛与匍匐枝来进行繁殖。
大多数盆栽花卉,在早春可以剪取健壮的枝(如扶桑,茉莉,月季,石榴,梅花,天竺葵等)、叶(如蟆叶秋海棠,千岁兰,大岩桐)或掰芽扦插,插穗长度一般在l0~15厘米或8—4节为一插条,插穗可插在装有沙土的花盆里,盆的上部用塑料薄膜盖住,尽可能保持插床的空气湿度,扦插盆应放在光线好些的地方,但要遮住直晒阳光。插穗生根后,应及时上盆置半阴处,逐渐接近直射阳光。叶插,则要将主叶脉横切,然后平铺沙土上。有些花木可用嫁接法(枝接,芽接、靠接等)进行繁殖,枝接一般多在早春发芽前进行,芽接多在秋季进行。梅花,桂花、白兰花、垂丝海棠进行靠接,一般在夏至前后进行最为适宜。
草本盆栽花卉多在春季盆播育苗,用轻沙质土壤。播种盆装土后应稍加压实并充分灌水,待水渗下去后,即可播种。文竹等大粒种子可以点播,秋海棠、大岩桐等小粒种子可与细沙混合均匀撤播,播种后,用过筛细土覆盖,覆土厚度不超过种子直径的2—3倍,细小种子则不必覆土。播种盆上宜盖上玻璃片放置在半阴处,盆土呈现干燥时,可将盆放入装有浅水的盆中,让水由花盆底部小孔浸入盆内,不要直接喷浇。种子播后一般在一周到三、四周内发芽,发芽后,去除覆盖物,将盆移至有光处,待小菌长出了二,三片叶子后,就可后,就可以分苗移栽了。
盆栽花卉除了要做好春季繁殖育苗工作外,还要注意以下几点:
第一,适时换盆,补充肥土。换盆或补充肥土可以改善植株的营养状况。换盆最好在三,四月间进行,早春开花的,可以在花后换盆。换盆植株栽植深度,应和原来在土中的深度差不多。新换盆土要捣实,除兰花与仙人掌类肉质植物换盆后需保持盆土穗为干燥些外,一般都应浇足一次透水,然后放在阴处,并节制浇水,避免过度潮湿,待新根长出后,才可正常浇水并逐渐放到有阳光处。松柏类换盆,应特别注意不要弄碎原来根部周围的土团。
第二,整形修剪。在一年生枝条上开花的月季,石榴,扶桑,倒挂金钟等宜在早春进行重剪,并将所有枯枝,伤枝以及影响通风透光的过密枝条都予剪除,剪口芽都要向外侧留。本文来自www.zgpzsc.com而杜鹃,迎春等在二年生枝上开花的种类,则要注意不要剪枝过重而影响次年开花,对金桔等观果种类,修剪要注意保留果枝并使座果部位分布均匀。盆栽茉莉在剪枝、换盆之前,要常常摘除老叶,这样可以促发新枝,开花繁茂。一些攀缘性或茎干柔弱的盆花,都需要进行绑扎与支架。
第三,恰当地浇水施肥。春季气温逐渐升高,浇水次数可逐渐加多。浇水要注意。不干不浇、浇必浇透”,不浇“半截水”(浇水量不够,盆土上湿下干)。早春浇水,应在午前进行。盆栽花卉除换盆时。在盆底部垫以腐熟有机肥作基肥外,在生长季节还可用稀薄液肥作追肥,施肥要掌握。薄肥勤旆”的原则,对新换盆根系尚未恢复或根系不良的病株,都不要施用肥料。另外,施肥时,不艟把肥水溅在叶子上。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-15 08:51:15
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
养花怪招:若要冬日花木好,盆里就得留些草
之所以说“留”而不说“种”,是因为我们的盆花里往往有些野草不请自来,自得其乐长得繁茂无比。一般花友的反应,是狠得牙痒痒的,必欲除之而后快,所谓斩草除根是也。  我这一招,说怪并不怪,是鉴于经常有花友提出,冬季里浇水尺度难掌握。烂根了,落叶了,花花小命难保了。有什么简易的法子能使大家很快就掌握浇水的尺度吗?有,请君手下留情,留几许野草在盆里,斩草除根要不得。  一般来说,大多数品种的植物在冬季都处于休眠或半休眠状态,给水不须太多,土只要微润即可。好多花友却往往一见到土面发白就发急浇水,认为可能要把花干坏了,其实不然,土面发白,而中间还湿润得很呢,这样一来,花木不出毛病才怪呢!
