土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】给水施工原则(图文并茂)
【分享】给水施工原则(图文并茂)
发布于:2015-05-22 09:38:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水材料:现代装修中水管一般采用PPR热熔给水管,有纯PPR的,还有PPR不锈钢的,还有PPR紫铜的,功能上分为PPR冷水管和热水管,
冷热不能混用,尤其冷水管不能作为热水管使用。
一、给水施工原则
施工原则(1):家庭装饰中,水管最好走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险。另外,走顶的好处在于检修方便。
施工原则(2):水管开槽的深度是有讲究的,冷水埋管后的批灰层要大于1厘米,热水埋管后的批灰层要大于1.5厘米。
施工原则(3):冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水,上热下冷的原则
施工原则(4):现在的家庭装修的给水管一般用PPR热熔管,它的好处在于密封性好,施工快,但是一定要提醒工人不要太急,用力不正的情况下,可能使管内堵塞,致使水流减小,如果是厕所冲水阀水管出现这种情况的话,便盆会冲洗不干净的。
施工原则(5):水管铺设完成后,封槽前,要用管卡固定,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
施工原则(6):水平管道管卡的间距,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
施工原则(7):安装好的冷热水管管头的高度应在同一个水平面上,只有这样以后安装冷热水开关才会美观。
施工原则(8):水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好,如果有杂物掉进去,那就有麻烦了!
施工原则(9):水管安装完成了,千万不要忘记 打压测试 啊,打压测试就是为了检测所安装的水管有没有滲水或漏水现象,只有经过打压测试,才能放心封槽。
施工原则(10):打压测试时,打压机的压力一定要达到0.6以上,等待20-30分钟以上,如果压力表的指针位置没有变化,就说明所安装的水管是密封的,可以放心封槽了。
施工原则(11):下水管虽然没有压力,也要放水检查,仔细检查是否有漏水或滲水现象。
水施工中如果有滲水现象,哪怕很微弱,也一定要坚持返工,绝对不能含糊!!
二、防水施工原则
防水,在家装中同样有着很重要的作用,它是最容易产生隐患的环节,防水剂 防水剂的品种很多(蓝美高NP2、NP3、德高、美高、三鑫),当然施工方法也是不一样的,有和水泥直接混合使用的,还有沥青融化浇面的,还有直接涂刷的,但施工原则是一样的,一般位置防水剂要刷2遍,横竖各一遍,特殊位置要多刷一遍,不能露刷或有砂眼!
施工原则(1):作防水前,一定要把需要作防水的墙面和地面打扫干净,否则,再好的防水剂也起不到防水的作用。
施工原则(2):一般的墙面防水剂要刷到30厘米的高度。
施工原则(3):如果墙面背后有柜子或其他家具的,至少要刷到1.8米的高度。最好整版墙全刷。
施工原则(4):地面要全部刷到,而且必须等第一遍干了后,才能刷第二遍。
防水重点位置。
重点位置:墙角位置,要多刷1-2遍。
重点位置:下水管周围,要多刷1-2遍。
施工原则(5):防水做完了,不要以为就没有事了,还要“开闸放水”,试水
施工原则(6):试水一试就是24个小时,看周围墙面有没有滲水现象,如果有的话,必须返工。
  • arcoke
    arcoke 沙发
    谢谢,不错资料,新人学习
    2015-05-22 10:06:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【分享】水泵运行操作过程中应注意哪些问题
水泵是一种动力输水设备,废水处理厂的水泵以离心泵为主,也使用一些螺旋泵、螺杆泵和柱塞泵等。水泵运行操作过程中应注意以下问题。(1)开泵前应细致进行下列检查(尤其是新安装或大修后的泵):检查集水井水λ是否过低、格栅或进水口是否堵塞。检查电动机的正转、反转,联轴器的同心度和间隙,各部分螺栓是否松动,用手转动联轴器看是否灵活,泵内是否有响声,显示的润滑油液λ是否足够,泵及电机周Χ是否有妨碍运转的东西。
