土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】水泵运行操作过程中应注意哪些问题
发布于:2015-05-22 10:05:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵是一种动力输水设备,废水处理厂的水泵以离心泵为主,也使用一些螺旋泵、螺杆泵和柱塞泵等。水泵运行操作过程中应注意以下问题。
(1)开泵前应细致进行下列检查(尤其是新安装或大修后的泵):检查集水井水λ是否过低、格栅或进水口是否堵塞。检查电动机的正转、反转,联轴器的同心度和间隙,各部分螺栓是否松动,用手转动联轴器看是否灵活,泵内是否有响声,显示的润滑油液λ是否足够,泵及电机周Χ是否有妨碍运转的东西。
(2)开泵时,人离机器要保持一定的安全距离,开车后应立即开启出水闸门,并密切注意水泵声音、振动等运转情况,发现不正常应马上停车检查。
(3)检查各个仪表工作是否正常、稳定、特别注意电流表是否超过电动机额定电流,异常时应立即停车检查。
(4)水泵流量是否正常,可以根据流量计读数、电流表电流的大小、出水管水流以及集水井水λ的变化情况来估计。力求使水泵在其最佳工况下运行。
(5)检查水泵密封件是否发热,滴水是否正常。
(6)注意机组的噪声、振动情况。
(7)注意轴承、泵壳和电动机温升,如过高需停泵检查。
(8)检查水泵、管道有否?水,检查各种连接是否松动。
(9)停泵后把泵及电动机表面的水和油渍擦干净。
  • cain1119
    cain1119 沙发
    很好的资料!
    2015-05-22 10:28:22
  • shiyulong12345
    谢谢楼主分享的好资料,加油。。。。
    2015-05-22 10:14:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【资料】无塔供水器的工作原理是什么
无塔供水器的工作原理是什么?无塔供水器由密闭气压罐、给水设备、补气装置、管道系统及控制设备等的一些组成。安装时应根据制造厂的产品说明书和安装的技术要求进行,包括水泵机组、补气装置、气压罐、管路及控制仪表的安装。 当自来水管网的水进入的稳流罐,排气阀开始排气,待水充满后排气阀的关闭,当自来水自身的压力可以满足用水的要求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频的控制器,水泵运行并根据用水量的大小自动调节水泵转速。
