土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【提问】氧化沟出现问题了,请各位专家帮忙解决
发布于:2015-05-22 10:05:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们这里主要处理工业废水,现调节池COD250mg/L,氨氮10mg/L,经气浮池后COD160左右,经缺氧COD100左右,经氧化沟加精甲醇(COD可提升250个左右),氧化沟12月中旬之前出水60左右,中旬之后发生异常出水COD100左右(中间受到尿素冲击,最高达到80mg/L),我们这里一共有4个氧化沟,首先1#、2#氧化沟出现异常4天左右COD由28%降至6%,沟体内有较多粘状不易碎气泡,并有大量粘黄泥在弯道处积存,镜检发现有大量猪吻轮虫。随后3#、4#也出现这种迹象。但感觉不像是中毒。1#、2#出现这种情况后就开始排泥、控制溶解氧后镜检就出现了开始上传的游仆虫,现3#、4#也有迹象了,请各位专家帮忙研究一下,我该如何进行调整
  • leyuanhuwei
    leyuanhuwei 沙发
    尿素本身就可以作为微生物的氮源,应该不存在受尿素冲击这一说法吧。而且出现轮虫就证明生化系统至少还是正常的。出现异常的那段时间,有没有测过进水的COD、BOD,SV30之类的?那些泡沫有没有什么表观现象啊?例如:有恶臭味、粘附一些絮体颗粒之类的?这方面问题可以到环{保{通与大家交流,在生化处理系统中,MLSS过高或者DO过低都容易产生泡沫,如果生化系统出现了丝状菌膨胀液有可能会产生气泡的。
    2015-05-22 10:21:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【提问】混凝沉淀池浮泥问题
最近在调试一套设备,预处理采用的是混凝工艺。采用的是两个混凝反应池和一个竖流沉淀池。因为浮泥的问题前后调试了好几天,但问题仍未解决,在此求助各位高手。排除的可能有:1、药剂加药量不对。设备进水前都做过烧杯实验,沉淀效果良好。2、忘记排泥,设备运行期间每天都排泥,调试时每天仅运行4-5h。说说我觉得的可能原因:1、应该用三级絮凝而不是两级絮凝。2、沉淀池设计的负荷过大,上升流速太快。说说具体情况:一级絮凝池加PAC,,二级絮凝池加PAM。竖流沉淀池设计停留时间2h.设计流量10方每小时。沉淀池尺寸为2.5×2.5×4.5,超高300mm,有效水深2.39m,缓冲高度300mm,喇叭口与挡板间距250mm,中心筒直径350mm。
