土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【提问】混凝沉淀池浮泥问题
【提问】混凝沉淀池浮泥问题
发布于:2015-05-22 09:38:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近在调试一套设备,预处理采用的是混凝工艺。采用的是两个混凝反应池和一个竖流沉淀池。因为浮泥的问题前后调试了好几天,但问题仍未解决,在此求助各位高手。排除的可能有:1、药剂加药量不对。设备进水前都做过烧杯实验,沉淀效果良好。2、忘记排泥,设备运行期间每天都排泥,调试时每天仅运行4-5h。
说说我觉得的可能原因:1、应该用三级絮凝而不是两级絮凝。2、沉淀池设计的负荷过大,上升流速太快。
说说具体情况:一级絮凝池加PAC,,二级絮凝池加PAM。竖流沉淀池设计停留时间2h.设计流量10方每小时。沉淀池尺寸为2.5×2.5×4.5,超高300mm,有效水深2.39m,缓冲高度300mm,喇叭口与挡板间距250mm,中心筒直径350mm。
开始以为是设计上有问题,后将进水量改为5方每小时,照样跑泥。
求大神支招!
全部回复(4 )
  • jn_ligang77
    jn_ligang77 沙发
    我现在也遇到类似的情况了,不定期的反泥,不知是怎么回事,负荷在1.0到1.5之间
    2019-05-28 15:55:28
  • puhongbo2004
    puhongbo2004 板凳
    我们也遇到类似情况,初步分析是沉淀池底泥积聚过多,清洗后立即又有大量黄色的浮渣,再次分析混凝实验加药量,也没有超量。证明是原水中含有的杂质生成的。投加高锰酸钾预氧化处理后效果很好,没有再产生大量的浮渣。少量的浮渣采取人工打捞处理就可以了。
    2016-03-26 08:24:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【讨论】制药废水处理疑问,求各位专家帮忙
我厂废水处理站处理工艺为调节-厌氧UASB-厌氧沉淀-接触氧化-好氧沉淀-出水,日处理水量250吨左右,进水COD3000-5000mg/L,出水COD标准为500mg/L,之前出水稳定在100-200mg/L,最近超标,出水达到600-700mg/L。目前调节池COD3000-5000mg/L,准备稳步提升COD浓度,比去年高1000左右,UASB已调试一年多,出水一直稳定在1300左右,总碱度2500左右,去年年底换热器损坏到现在进水一直未供热(南方)。
