土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【讨论】制药废水处理疑问,求各位专家帮忙
发布于:2015-05-22 09:32:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂废水处理站处理工艺为调节-厌氧UASB-厌氧沉淀-接触氧化-好氧沉淀-出水,日处理水量250吨左右,进水COD3000-5000mg/L,出水COD标准为500mg/L,之前出水稳定在100-200mg/L,最近超标,出水达到600-700mg/L。
目前调节池COD3000-5000mg/L,准备稳步提升COD浓度,比去年高1000左右,UASB已调试一年多,出水一直稳定在1300左右,总碱度2500左右,去年年底换热器损坏到现在进水一直未供热(南方)。
现在怀疑接触氧化处理效果不行,有过一段时间膜上面都是像水泥沙子一样的结晶物,曝气强度应该足够,水面有适当气泡。水一直比较清没什么泥,但以前出水没问题就没有太在意。现在出水超标开始加大好氧沉淀回流,但回流的泥是黑色的,估计是UASB洗出来的泥。测过接触氧化中端和末端水质没什么区别。
另外目前UASB出水PH较高,进水PH7.5左右,厌氧出水PH8-8.5,不知道有没有问题。
请教各位大大我现在该怎么做,需要重新往接触氧化池里面加污泥接种吗?
  • ccc306
    ccc306 沙发
    UASB处理效果受了温度影响,处理效率低下,导致后面的接触氧化无法承受,好氧系统被破坏
    2015-05-22 11:44:22
  • tanweigege
    tanweigege 板凳
    你的UASB的水温在多少啊?一般中温消化的温度在30~35℃,高温消化在50~55℃。温度的变化对厌氧的影响很大。最好还是把换热器更换一下。这方面问题可以到环{保{通与大家交流,检测一下,废水的盐分有多高。那些像沙子一样的结晶有可能盐分过高导致的。
    2015-05-22 09:37:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【提问】好氧池泡沫问题
我们的好氧池经常出现泡沫,测得溶氧量在4mg/L左右,SV30=96% MLSS=8g/L,池温42℃,大量的泡沫导致出水困难,流动性很差!各位能帮忙分析分析是什么原因造成的吗?比较头疼。
