土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 膜结构体育看台设计实体图
膜结构体育看台设计实体图
发布于:2015-05-22 09:39:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
张拉膜体育看台是膜材料近年来应用的一个新领域,膜结构能很好的笼罩看台的全部,其张拉样式使得空间跨度变得更大,且外观造型新颖美观。从膜结构自重轻的特点来看,其安全性能高不易垮塌,所以学校或体育场馆看台用张拉膜来建造是目前值得推崇的一种结构。
下面为两组膜结构看台设计实体图
全部回复(7 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢了,赞了,好资料
    2016-04-09 16:39:09
  • co1444030725154
    不错 值得学习
    2016-03-20 09:53:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
室内空间张拉膜结构的应用
膜结构在我国早已广泛应用于体育场馆、园林广场、出入口、亭廊车站等各类建筑。由于膜材所特有的装饰性和艺术效果,除了用于室外工程直接承受外荷载外,更可作为一种纯装饰材料用于某些对室内建筑效果要求较高的场所,比如作为吊顶、立面装饰等,这样能为整个建筑大大增色,所以室内膜结构工程在设计安装上更要细致用心,保证建筑的最佳外观效果。以网球场吊顶膜结构为例,该设计中膜面与建筑之间的衔接、膜节点连接设计及现场安装等问题。由于膜结构吊顶安装之前,网球场已经完成了大部分墙面装修工程,四周主题钢结构已被石膏面层包裹,在不破坏石膏面层的条件下,膜结构与已有建筑的连接只能利用主梁和屋面檩条,而且要使得膜边与墙面之间的缝隙足够小,不影响美观。另外,膜面较平坦,四周均为固定直边,如要保证膜张拉成形后没有皱褶松弛现象,必须设置可调节节点。另外,因施工作业面距离地面较高,现场焊接、张拉、固定膜边等工序必须尽量简单易行,减少高空作业难度,这也是保证膜安装质量的重要手段。因此,安装设计中采用特制铝型材、调节螺杆、绑绳链接、胶粘密封等构造方式是很有必要的。完工后的膜结构吊顶应该是膜面应力均匀、边界平顺、无皱褶、鼓包、翘边等现象的。
