土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 室内空间张拉膜结构的应用
室内空间张拉膜结构的应用
发布于:2015-05-22 09:39:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
膜结构在我国早已广泛应用于体育场馆、园林广场、出入口、亭廊车站等各类建筑。由于膜材所特有的装饰性和艺术效果,除了用于室外工程直接承受外荷载外,更可作为一种纯装饰材料用于某些对室内建筑效果要求较高的场所,比如作为吊顶、立面装饰等,这样能为整个建筑大大增色,所以室内膜结构工程在设计安装上更要细致用心,保证建筑的最佳外观效果。
以网球场吊顶膜结构为例,该设计中膜面与建筑之间的衔接、膜节点连接设计及现场安装等问题。由于膜结构吊顶安装之前,网球场已经完成了大部分墙面装修工程,四周主题钢结构已被石膏面层包裹,在不破坏石膏面层的条件下,膜结构与已有建筑的连接只能利用主梁和屋面檩条,而且要使得膜边与墙面之间的缝隙足够小,不影响美观。另外,膜面较平坦,四周均为固定直边,如要保证膜张拉成形后没有皱褶松弛现象,必须设置可调节节点。另外,因施工作业面距离地面较高,现场焊接、张拉、固定膜边等工序必须尽量简单易行,减少高空作业难度,这也是保证膜安装质量的重要手段。因此,安装设计中采用特制铝型材、调节螺杆、绑绳链接、胶粘密封等构造方式是很有必要的。完工后的膜结构吊顶应该是膜面应力均匀、边界平顺、无皱褶、鼓包、翘边等现象的。
室内膜结构与室外膜结构相比,其设计及安装所考虑的主要问题大相径庭,必须审慎对待、合理设计,充分考虑现场环境和施工安全条件,选择合适的节点构造形式,保证建筑的最佳视觉效果。
下面为几款室内膜结构建筑作品:
  • flowerbook
    flowerbook 沙发
    图文并茂的好资料,谢谢分享
    2017-08-28 01:35:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
城市广场景观膜结构设计
城市广场是一种特殊的休闲空间,其建筑形象是通过公众在不同时间在其中的集聚得以体现。现代化的生活充满竞争和压力,因此,城市广场设计强调要体现个性化、自娱化、多元化。近年来随着建筑膜材的开发和应用,张拉膜结构在国内外得到迅速发展。与传统建筑结构相比,张拉膜结构可以塑造更自由的建筑形体,而且还具有更大的建筑空间、更低的能源耗损、更短的施工周期及更好的经济效益。此外,张拉膜建筑还具有易拆、易搬迁、易清洗等优点。
