土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工小常识,欢迎大家来围观
电工小常识,欢迎大家来围观
发布于:2015-05-22 09:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(01)什么叫做三相电路?
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。
(02)什么是三相三线制供电?什么是三相四线制供电?
三相三线制是三相交流电源的一种连接方式,从3 个线圈的端头引出3根导线,另将3 个线圈尾端连在一起,又叫星形接线,常用符号“Y”表示,这种引出3根导线供电的方式叫三相三线制。若还从3个线圈尾端的连接点上再引出1根导线,这种引出4根导线的供电方式叫三相四线制方式。
什么叫相线(或火线)?什么叫中线(或零线)?
3 个尾端的连接点称作中点,从中点引出的导线叫中线或零线。从3个端头引出的导线叫相线或火线。
(03)什么叫相电压、线电压?相电流?线电流?
每相线圈两端的电压叫做相电压。通常用UA、UB、UC分别表示。端线与端线之间的电压称为线电压。一般用UAB、UBC、UCA表示。凡流过每一相线圈的电流叫相电流,流过端线的电流叫线电流。
三相交流电和单相交流电相比有何优点?
三相交流电较单相交流电在发电、输配电以及电能转换为机械能等方面都有明显的优势。例如,制造三相发电机、变压器都较制造单相的省材料,而且构造简单,性能优良。同时,三相输电较单相输电电能损耗少等。
什么是三相电源与负载的星形连接和三角形连接?
将三相负载的一端分别接在三相电源的A、B、C上,另一端连在一起接在中点上,如下左图即为星形连接。将一相绕组的末端与邻相绕组的始端顺序连接起来,构成一个三角形回路,再从三个连接点引出三根端线,供给三角形连接的负载,便形成了三角形连接的三相电路。
为什么在低压电网中普遍采用三相四线制?
用星形连接的三相四线制,可以同时提供两种电压值,即线电压和相电压。既可提供三相动力负载使用,又可提供单相照明使用。例如常用的低电压380/220V,既可提供需要电源电压380V的三相交流电动机使用,又可同时提供单相220V的照明电源。
(04)什么是纯电阻电路?
通过电阻将电能以热效应方式全部转变为热能的交流电路,叫纯电阻电路,如下图所示。例如白炽灯、电炉、电烙铁等交流电路就是纯电阻电路。
什么是纯电感电路?
当线圈的电阻忽略不计,在线圈两端接上一个交流电压时,线圈中就有交流电流通过,因而在线圈中产生一个自感电动势反抗电流的变化,这就是纯电感电路。如果线圈通以直流电时,电流就不会变化,因此感抗就是零,线圈中电流则无限大形成短路。所以必须注意电感电流不能用在直流电路上。
(05)什么是纯电容电路?
当电容的介质损失忽略不计时,在电容两端接上一个交流电源,电容就不间断地进行充电和放电,这就是纯电容电路。实验证明,它对交流电呈现一定的阻力,称为容抗,用XC表示。交流电频率越高,容抗就越小。当直流电接上时,容抗为无穷大,说明电容有隔直流作用。如果接入高频电源,则相当于短路作用。
(06)什么叫做有功功率?无功功率?视在功率?
有功功率:将电能转换为其它形式能量的这部分功率。
无功功率:不参与电能转换,只参与交变磁场吞吐转换的功率。
视在功率:电源供给的总功率。
(07)什么是功率因数?
电路消耗的有功功率占电源供给总功率的比例称为功率因数。功率因数越高,表示在电源和电路之间传递的无功能量越少。因此,在电力工程中希望功率因数越高越好。
功率因数怎样计算?
其瞬时值可由功率因数表直接读出。若无功率因数表,可根据电压表、电流表和电度表在同一时间的读数,按下式计算:
cosφ=P/(1.73*U*I) 其中P、U、I分别是电度表、电压表和电流表的读数。
(08)什么是照度?
照度是指单位面积上接收到的光能量。照度符号是E,照度单位是勒克斯(lx),计算式为:E=φ/A 式中 φ----光通量,lm;A----照明面积,m2;E----照度,lx。
1勒克斯相当于1 m2被照面上光通量为1流明(lm)时的照度。夏季阳光强烈的中午地面照度约为50000lx,冬天晴天时地面照度约为2000lx,晴朗的月夜地面照度约0.2lx。
(09)什么是负荷率?
在一定时间内,平均负荷与最高负荷之比的百分数。用以衡量负荷的均衡性。
什么是瞬流?
瞬流是一种瞬间高爆发的电能,包括浪涌、spikes、glitches等等。它存在于几乎所有的电力系统中,无论是民用电还是工业用电。瞬流和浪涌是用微秒到微微秒测量的,它可以高出正常电压的几十到几百甚至几千倍。
通常供电部门一致认为90%的瞬流是从电力系统内部产生的,主要是由于电力负载 (Electrical loads) 的频繁开关和负荷的频繁变化。
瞬流可以损坏任何一种电器,包括任何类型的工业电机、敏感的电器,如:电脑、通信、证券、广播、航空指挥、军事指挥等系统。经长期对瞬流的研究,其统计数据结果证明,如电器在使用时不遇到任何瞬流,使用寿命可延长35-40%。同时,消除电涌并可大幅度提高电力设备的运转效率,减少企业电耗,为企业降低生产成本。
  • co1429583623475
    多谢楼主分享资料
    2015-05-23 08:31:23
  • qq_1431929507208
    谢谢楼主,好资料。
    2015-05-22 15:32:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅防雷接地设计
请教各位大虾一下: 在做住宅防雷接地时,遇到了侧墙的燃气管道,从地面沿侧墙一直通到最上面那一户,每到一层接三通入户。燃气管道最上面离楼顶还有三米的距离。楼高33米,小虾就是不懂这根燃气管道要不要做防雷措施,怎么做? 谢谢啦
