土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅防雷接地设计
住宅防雷接地设计
发布于:2015-05-22 09:32:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大虾一下:
在做住宅防雷接地时,遇到了侧墙的燃气管道,从地面沿侧墙一直通到最上面那一户,每到一层接三通入户。燃气管道最上面离楼顶还有三米的距离。楼高33米,小虾就是不懂这根燃气管道要不要做防雷措施,怎么做? 谢谢啦
全部回复(5 )
  • co1432256601703
    xiamuzhixin 发表于 2015-5-22 12:50 金属管道看材质,如果是不锈钢、镀锌或者钛,厚度不小于4mm;铜不小于5mm;铝不小于7mm;无绝缘包裹;则可 …明白了,非常感谢
    2015-05-22 13:46:22
  • co1432256601703
    xiamuzhixin 发表于 2015-5-22 12:50 金属管道看材质,如果是不锈钢、镀锌或者钛,厚度不小于4mm;铜不小于5mm;铝不小于7mm;无绝缘包裹;则可 …非常感谢,谢谢。。:lol
    2015-05-22 13:45:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜知识总结,详细内容,值得期待
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。
